jännitteensäätäjä
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 00:40
Kirjoittaja fonzie
Näyttää tuossa mun -71:ssä sekä bensa- että lämpömittari vajaita lukemia, vaikka tankki täynnä ja auto lämmin. Voisiko vika johtua mittariston jännitteensäätäjästä? Mitenkä tuota voisi testata? Yleismittarin kanssa mittailemaan, mutta mitä? Näyttäis Saksanmaalta saavan uusiakin, mutta näyttää olevan aika törkyhinnoissa (40 e).
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 13:46
Kirjoittaja Muurahainen
Luultavasti tuo säädin juurikin kyseessä.
Onko 40€ nyt aivan törkyhintainen? Mielestäni tuollaisesta uniikki osasta ei ehkä niinkään.
Ota huomioon että korjaat 40 vuotta vanhaa autoa joten osien saaminen voi olla mielenkiintoista.
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 14:31
Kirjoittaja Hokki_74
Voiko tuo jännitteensäätäjä välillä toimia ja välillä ei?
Mulla mittaristo lakkaa toimimasta välillä kokonaan ja kohta taas pelaa.
Kierrosluku-, lämpötila- ja polttoainemittari tipahtaa pois pelistä ja latauksenmerkkivalo syttyy.
Samalla häviää myös vilkut.
Hetken kulutta taas pelaa. Saattaa tehda kesken ajon tai heti käynnistämisen jälkeen.
Kyseessä -74 XL Taunus.
Vai onko kyseessä maavika?
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 15:32
Kirjoittaja fonzie
Muurahainen kirjoitti:Luultavasti tuo säädin juurikin kyseessä.
Tuntuu törkyhintaselle, ku osa on niin kovin pieni ja ei ole aivan varma onko vika juuri siinä
Toki tuota autoa on tullut laiteltua sillä pieteetillä, että jos jotain uusitaan, niin sitten uusilla _hyvillä_ osilla. Kilometrejä kun näyttää kertyvän aika reippaalla tahdilla..
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 16:38
Kirjoittaja taunus 78
Hokki_74 kirjoitti:Voiko tuo jännitteensäätäjä välillä toimia ja välillä ei?
Pyörittele sulakkeita, ovat hapettuneet.
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 17:43
Kirjoittaja wekku
Muistaakseni se tasaaja syöttää 5v mittareille, vanhemmiten rupeaa oikuttelemaan..
Sen pystyy korvaamaan 5v Regulaattorilla, maksaa huimat 1.50€, mulla on jossain ohjekkin miten se vaihdetaan..
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 18:51
Kirjoittaja fonzie
wekku kirjoitti:Muistaakseni se tasaaja syöttää 5v mittareille, vanhemmiten rupeaa oikuttelemaan..
Eipä kuulosta turhan kalliille kokeilla tuota. Ilmotteles, jos löydät jotain ohjetta.
Lähetetty: 31 Joulu 2012, 18:55
Kirjoittaja wekku
Juu, mä koetan ettiä sen..
Ei siitä tosiaankaan kannata maksaa 40€ vaikka olis orkkis osa..
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 18:29
Kirjoittaja Herkko
Näissä on uutena jo ollut "maan"puutetta mittaristossa.
Kannattaa laittaa sen kuumalankareleen alle maajohto,
monet mittariston sekoilut voivat korjaantua.
"Säätäjän"voi testata laittamalla koelampun vaikka
tankinjohdon väliin.
Virta päälle,niin koelampun pitäisi alkaa vilkkumaan,"säätäjä"releen
alkaessa pulssittaa.
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 19:39
Kirjoittaja fonzie
Kävin hakemassa paikallisesta eletroniikkaliikkeestä 12V -> 5V regulaattorin. Siinon liittimet maalle, tulolle ja lähdölle. No eipä tuossa tarvi sitten arpoa muuta kuin kumpi on tulo ja kumpi lähtö. Entten tentten...
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 21:16
Kirjoittaja duster73
fonzie kirjoitti:Kävin hakemassa paikallisesta eletroniikkaliikkeestä 12V -> 5V regulaattorin. Siinon liittimet maalle, tulolle ja lähdölle. No eipä tuossa tarvi sitten arpoa muuta kuin kumpi on tulo ja kumpi lähtö. Entten tentten...
mahtaako tuo olla vaan ihan vastus?eli ei merkitystä kummassa on tulo ja kummassa lähtö.
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 21:38
Kirjoittaja wekku
Riippuu regun tyypistä, mutta keskellä on ainakin miinus, olikohan vasen sisään ja oikea ulos..
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 23:15
Kirjoittaja wekku
Netistä pitäs löytyä regun tyypillä datasheet mistä saa jalkajärjestyksen selville..
Lähetetty: 04 Tammi 2013, 01:06
duster73 kirjoitti:fonzie kirjoitti:Kävin hakemassa paikallisesta eletroniikkaliikkeestä 12V -> 5V regulaattorin. Siinon liittimet maalle, tulolle ja lähdölle. No eipä tuossa tarvi sitten arpoa muuta kuin kumpi on tulo ja kumpi lähtö. Entten tentten...
Ei ole vastus jos on regulaattori.
Lähetetty: 06 Tammi 2013, 01:14
Kirjoittaja niceman
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vastus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Regulaattori
