puhaltimen vastuspaketti
Lähetetty: 18 Touko 2005, 14:54
Kirjoittaja Sämski
niin, mistä toi puhaltimen vastuspaketti oikein löytyy -78 tanesta? toi puhaltimen maksiminopeus ei toimi... sitten joku on joskus viritellyt sen maksimiasennon toimimaan erillisestä kytkimestä mikä on pultattu vaihdekepin tienoille. tuolla kojelaudan alla menee niin paljon johtoja ja releitä joka suuntaan ettei niistä ota mitään tolkkua.
onko muuten noi kojelaudassa olevat balanssisäädin ja mittarivalojen himmennin ihan vakiokamaa taunuksissa?
Lähetetty: 18 Touko 2005, 15:13
Kirjoittaja Taco
Ootkos kokeillu vetää sitä puhaltimen katkaisinta kun se on aivan oikeassa laidassa? Itellä ainakin -78 Tanessa alko pyörremyrsky kun sen keksi :)
Mittarivalojen himmennin ainakin on ihan vakio kamaa, balansseista en ees tiedä mikä on :D
Lähetetty: 18 Touko 2005, 15:36
Kirjoittaja Viipo
kun se kytkin on oikeessa laidassa ja sitä vetää, niin tulee täysillä ilmaa, mutta ainakin uudemmissa tulee vaan kylmää niistä sivuräppänöistä.
Lähetetty: 18 Touko 2005, 16:02
Kirjoittaja ft79
mulla ei toimi farmarissa kun on/off....
joku on keksiny laittaa releen puhaltimelle... :D :D :D
2 ovisessa taas toimii muuten ihan hyvin
paitsi että ei saa vääntää tappiin ast tai sammuu koko
puhallin.... jos jättää n.4mm vajaaks niin puhalataa
täysillä... :D :D
taitaa olla tanelin heikko kohta nro.1 :D :D :D
Lähetetty: 18 Touko 2005, 16:03
Kirjoittaja Vieras
no joo :O näköjää sitä nuppia vetämällä se menee täysille :D siitä en sitten tiedä että tuleeko sieltä tällöin ainoastaan kylmää vai ei
Lähetetty: 18 Touko 2005, 16:05
siinä se vastus on vivustossa,epäilemättä loppuun kulunut.
Lähetetty: 18 Touko 2005, 17:51
Kirjoittaja Jukkis
Onko se vaan ykköskoppasten juttuja se vastusjohto-systeemi? Miten se on myöhäisemmissä ratkaistu?
