P7 m17 taunuksen jarrut
Lähetetty: 01 Loka 2012, 13:12
Kirjoittaja Tomi
Onko perus-taunuksessa ja 17-metrisessä samat jarrusatulat?
Lähetetty: 01 Loka 2012, 16:11
Kirjoittaja duster73
ei ole.mutta mk1-mk3 taunuksen satulat muistaakseni käy kyllä.
Lähetetty: 01 Loka 2012, 16:16
Kirjoittaja Tomi
Joo kattelinkin motonetin tarjontaa ja ainakin pala on eri.Mutta jos satulat käy paikalleen,niin se helpottaa jo paljon. Metritaunuksen etupala on sama,kun W115 mersun takapala..Mikähän levy sinne passais helpoiten?
Motonet ei levyä enää tuntenut.
Lähetetty: 01 Loka 2012, 16:28
muistaakseni metrisessä mäntä on 48mm.uudemmissa isompi,oliko 52mm?vai 54...mutta kyllä pitäis käydä.levyt onkin hankalampi.miva-car?
Lähetetty: 01 Loka 2012, 16:48
Kirjoittaja p3
Ainakin P3 ja P5 satulan kiinnitys on eri jaolla, muistelisin että 7 kans. TC Taunusten napa käy ainakin P3 tolppaan.
Lähetetty: 01 Loka 2012, 16:53
p3 kirjoitti:Ainakin P3 ja P5 satulan kiinnitys on eri jaolla, muistelisin että 7 kans. TC Taunusten napa käy ainakin P3 tolppaan.
oliko näin?sitten muistin aivan vikaan.kun omaan metriseen joskus suunnittelin noita taunuksen satuloita,mutta voi tosiaan olla että muistan vikaan...
Lähetetty: 01 Loka 2012, 18:12
Kirjoittaja Tomi
No se on testattava,että käykö vai ei
. samalla sit näkee,että saisko taunuksen navalla käymään levyt,pyöränpulttijakohan on sit jo helppo muuttaa.
Lähetetty: 02 Loka 2012, 23:35
Kirjoittaja haapis75
Siinä uskossa minä oon ollu, että p7-korisissa on samat satulat kaikissa pois lukien 26m. Siinäkin on muistaakseni samat männät, kuin muissa malleissa. Ja olikohan niin, että mäntä on sama, kuin 2.0 takapotku Asconassa (voi olla koko satulakin, en muista varmaks). Niitä mäntiä ainakin pari vuotta sitten sai ihan tarvikeliikkeestä, pari-kolmekymppiä ketale. Vekkaan, että levyäkin löytyy jostain kautta. Ite metsästän 26m:n ehjiä satuloita, et jos jollekin on jääny nurkkiin sellaset, ni tarvetta olis..
Ovat vissiin herkkiä särkymään, kun mäntää irrottaa. Näky puuttuvan kummastakin satulasta melkein kokonaan pölysuojien asennus olakkeet. Eli en siis päässy itte niitä särkemään.. Näin 26m:ssä, normi mallin satuloista ei oo kokemuksia.
