Nykiminen/hytkyminen
Janki
Viesti Kirjoittaja Janki »
Mistähän mahtaa johtua, kun pienillä nopeuksilla (alle 60km/h) ja yleensä myös pienemmillä kierroksilla taunus nykii silleen ihmeesti? Niinku kävis nopeen eteepäi ja sitte tulis takaspäi. Miksi tuota nyt sanookaan.
Kierrokset pysyy samana, eli ei kai koneesta johu? Hemmetin ärsyttävää, kun ajaa jotain pitempää tietä jossa on esim 40 rajotus.
kone? 2.8 ainakin nykii hitailla nopeuksilla kun yrittää painaa pintakaasulla.
Paikallinen Harrastaja
En tiedä mistä johtuu. Monessa autossa on havaittavissa kun kilometreja tulee. Hieman ärsyttävä piirre kyllä. Olen ajatellut sen johtuvan siitä että joka paikassa voimansiirtoa on kulumisen takia hieman löysää ja se alkaa toimimaan hieman "kuminauhamaisesti". Jos nyt puhutaan samasta asiasta :wink:. Tai sitten joku sytkähomma tms..?
Janki
Tämä ongelma tuli tässä vähän aika sitte, että jos kulumisesta johtuisi, niin olisi kaiketi jo aikaisemmin tehnyt tätä. Ja pintakaasulla jos ajaa isompaa nopeutta niin ei nyki. Ainoastaan vaan hitaammissa nopeuksissa.
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
mutta jos on tasasesti kokoajan "veto päällä" niin kyllä se mun mielestä nytkyttäis ihan yhtälailla kovemmassakin vauhissa jos on voimansiirrossa kulumaa.voithan tietty tarkistaa huvikses vaikka kuinka vahvaa kipinää se antaa irtotulpalla.
TaunusTomi
Mulla aiheutti ton nykimisen kardaani.. Ko-met niminen firma laitto sen kuntoon, ja meno tasaantui.
Taunus 78 Cosworth BOA
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Veikkaisin että kone saa liikaa ilmaa pcv huohotusventtilin kautta tai sitten kaasarin tyhjäkäyntisuuttissa voi olla roska.
Taunus 1965
Janki
Uudet katkojankärjet ratkaisi ongelman. :wink:
taunusti
Janki kirjoitti:Uudet katkojankärjet ratkaisi ongelman. :wink:
vastakait nää niitä vaihtelit ja säätelit?
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Kondensaattori kannattaa vaihtaa sitte kans, jos kärjet kulahtaa useammin kuin tulpat, tai joku muu vastaava mitä ei ikinä vaihdeta.
Janki
En vaihtanu, mutta säädin.
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Janki kirjoitti:En vaihtanu, mutta säädin.
Säädit kondensaattoria :?:
KalleH
Viesti Kirjoittaja KalleH »
Itse päätin unohtaa koko kondensaattorin ja rakensin tämmöisen.
Hyvin on pelittänyt, ei enää kärjissä kipinöi vaikka kärkiväliäkin hieman pienensin. Lupaa tuo esite paljon muutakin mutta tuo nyt on ainakin tähän mennessä pitänyt paikkansa, ajettu noin 100 km.
Eikä ole edes turhan kallis.
Kahen litran automaatti
Janki
Sumu kirjoitti:
Aluksi säädin kärkiväliä ja nyt ostin kokonaa uuden.
