Sivu 1/3
takavalojen johtoihin käsiksi pääseminen!!!!!!!!!!!
Lähetetty: 15 Touko 2005, 10:17
Kirjoittaja natuli
en taida ikinä saada tota tanee ajoon!!
Miten sen takaluukussa olevan metallisuojan joka peittää johdot saa irti? en uskalla sitä kauheen väkisin repiä, koska jos se hajoo/hajottaa jotain en varmana löydä ehjää tilalle. kun tossa autossa on noita sähkövikoja ja en osaa tehä mitään, mut en pääse ees kattomaan onko johdot kiinni vai ei.
onkos jollain antaa hyviä vinkkejä et mitens homma toimii? uskaltaako väkisin repiä. olen niin epätoivonen.
ja jos joku on luotettava sähkömies, niin mua saa auttaa niiden valojen kanssa jos haluu ja on aikaa =)
Lähetetty: 15 Touko 2005, 10:20
Kirjoittaja Markus
Älä riko sitä metallia se on kiinteä
Irroita lampun kiinnitys mutteri ja lamppu irtoaa pohjineen ulospäin.
en puhu lampusta...
Lähetetty: 15 Touko 2005, 10:26
Kirjoittaja natuli
tarkoitatko lamppua omana elementtinään vai puhutko siitä koko pohjasta jossa kaikki lamput on kiinni? sitä muoviosaa. ihan yhtä kiinni se on kun se metalliosakin. ja miks sit se metalli osa on kahella mutterilla kiinni? jos sitä ei saisi/voisi irrottaa?
Lähetetty: 15 Touko 2005, 11:01
Mul ois HALUU ja asennetta, mut vois jäädä Taunuksen asennukset toiselle sijalle
Tommosta Naista jos joutus katseleen...
Lähetetty: 15 Touko 2005, 12:03
Kirjoittaja natuli
jos lupaan pukeutua jätesäkkiin ja olla tosi kauheen näkönen =) tulisitko sit duunaa mun taunusta? hyvä iskurepliikki baariin " tuutko duunaa mun taunusta?"
Lähetetty: 15 Touko 2005, 12:35
urhein mielin vaan takaluukun sisäpuolelta mutterit pois ja työnnät
ulospäin..jotain silikonia joku on voinut laittaa tiivisteeksi?
mutta niin se irtoaa,ja johtoihin pääsee käsiksi.
painat niistä ruuveista vähän jollain..varovasti etteivät katkea..
Lähetetty: 15 Touko 2005, 12:36
Kirjoittaja Vieras
natuli kirjoitti:jos lupaan pukeutua jätesäkkiin ja olla tosi kauheen näkönen =) tulisitko sit duunaa mun taunusta? hyvä iskurepliikki baariin " tuutko duunaa mun taunusta?"
Joo, kyl se toimisi... tai sit ei
Lähetetty: 15 Touko 2005, 14:23
Kirjoittaja ft79
mulla on sama ongelma... tosin toi silikoni
näyttää epäilyttävän paljon lasiliimalta...
joten toi mun taunus maalataan takavalot
paikallaan...
Lähetetty: 15 Touko 2005, 14:50
Kirjoittaja natuli
voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti. kivaa. tavallaan. onneks kun joutuu ne siirtokilvet ottaan niin käyn samalla sit jossain TI-hallissa vaihtaan takaiskarit ja kiinnittään pakkivalon vaijerin, nii ei tarvi niistäkään murehtia. onka kellään tuttua katsastusmieskaveria tai tiedettyä taunusharrastaja katsastussetää??
Re: =)
Lähetetty: 15 Touko 2005, 14:53
Jätesäkki? Kuullostaa kiihottavalta
Lähetetty: 15 Touko 2005, 14:57
Kirjoittaja ft79
Forssan keitaan konttorilla menee melkein mikä vaan läpi..
esim:
Kaverin autosta oli kaikki reiät paikattu pahvilla ja pakkelilla
(erottuu kyllä) ja hyvin meni läpi..
itellä oli alapallo väljä...
menin uusinta tarkastukseen, ainut mitä olin tehny
oli maalattu alatukivarsi ja kiiltävät pultin kannat..
ja on noita muitaki romuja tullu käytettyä siellä..
Hyvä paikka
Lähetetty: 15 Touko 2005, 21:06
Kirjoittaja Viipo
joensuussa oli katsastus kovalainen ihan hyvä paikka, ennenkun siltä lähti pariin otteeseen luvat. oli nääs katottu väljiä alapalloja vähä läpi sormien, ja sitten oli niistä autoista antanu ne pallot periksi melkein heti katsastuksen jälkeen -> lepikkoon
Sama homma kävi muuten omassakin taunuksessa, onneksi semmosesta kävelyvauhdista. Sen jälkeen oon kyllä suosiolla vaihtanu alapallot, jos katsastussetä on niistä maininnu.
Re: ....
Lähetetty: 16 Touko 2005, 01:53
Kirjoittaja Taco
natuli kirjoitti:voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti.
No en tiiä, mutta tuo tuhero tarkottaa täällä päin kyllä jotain ihan muuta kuin Taunusta. No, kukin matkaa tyylillään
Re: ....
Lähetetty: 16 Touko 2005, 11:01
Taco kirjoitti:natuli kirjoitti:voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti.
Joo, täälläkin tuherolla ajellaan yleensä muualla ku maantiellä
BangBus on sitte eriasia
Lähetetty: 16 Touko 2005, 11:02
Kirjoittaja ft79
samoilla linjoilla ollaan myös täällä..
