takavalojen johtoihin käsiksi pääseminen!!!!!!!!!!!
en taida ikinä saada tota tanee ajoon!!
Miten sen takaluukussa olevan metallisuojan joka peittää johdot saa irti? en uskalla sitä kauheen väkisin repiä, koska jos se hajoo/hajottaa jotain en varmana löydä ehjää tilalle. kun tossa autossa on noita sähkövikoja ja en osaa tehä mitään, mut en pääse ees kattomaan onko johdot kiinni vai ei.
onkos jollain antaa hyviä vinkkejä et mitens homma toimii? uskaltaako väkisin repiä. olen niin epätoivonen.
ja jos joku on luotettava sähkömies, niin mua saa auttaa niiden valojen kanssa jos haluu ja on aikaa =)
en puhu lampusta...
tarkoitatko lamppua omana elementtinään vai puhutko siitä koko pohjasta jossa kaikki lamput on kiinni? sitä muoviosaa. ihan yhtä kiinni se on kun se metalliosakin. ja miks sit se metalli osa on kahella mutterilla kiinni? jos sitä ei saisi/voisi irrottaa?
voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti. kivaa. tavallaan. onneks kun joutuu ne siirtokilvet ottaan niin käyn samalla sit jossain TI-hallissa vaihtaan takaiskarit ja kiinnittään pakkivalon vaijerin, nii ei tarvi niistäkään murehtia. onka kellään tuttua katsastusmieskaveria tai tiedettyä taunusharrastaja katsastussetää??
Re: =)
Jätesäkki? Kuullostaa kiihottavaltanatuli kirjoitti:jos lupaan pukeutua jätesäkkiin ja olla tosi kauheen näkönen =) tulisitko sit duunaa mun taunusta? hyvä iskurepliikki baariin " tuutko duunaa mun taunusta?"
Forssan keitaan konttorilla menee melkein mikä vaan läpi..
esim:
Kaverin autosta oli kaikki reiät paikattu pahvilla ja pakkelilla
(erottuu kyllä) ja hyvin meni läpi..
itellä oli alapallo väljä...
menin uusinta tarkastukseen, ainut mitä olin tehny
oli maalattu alatukivarsi ja kiiltävät pultin kannat..
ja on noita muitaki romuja tullu käytettyä siellä..
Hyvä paikka
esim:
Hyvä paikka
joensuussa oli katsastus kovalainen ihan hyvä paikka, ennenkun siltä lähti pariin otteeseen luvat. oli nääs katottu väljiä alapalloja vähä läpi sormien, ja sitten oli niistä autoista antanu ne pallot periksi melkein heti katsastuksen jälkeen -> lepikkoon
Sama homma kävi muuten omassakin taunuksessa, onneksi semmosesta kävelyvauhdista. Sen jälkeen oon kyllä suosiolla vaihtanu alapallot, jos katsastussetä on niistä maininnu.
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Re: ....
No en tiiä, mutta tuo tuhero tarkottaa täällä päin kyllä jotain ihan muuta kuin Taunusta. No, kukin matkaa tyylilläännatuli kirjoitti:voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti.
Re: ....
Joo, täälläkin tuherolla ajellaan yleensä muualla ku maantielläTaco kirjoitti:No en tiiä, mutta tuo tuhero tarkottaa täällä päin kyllä jotain ihan muuta kuin Taunusta. No, kukin matkaa tyylilläännatuli kirjoitti:voi pimpeli pompeli. äh. saan huomen ajaa tuherolla tonne hyvinkäälle asti.
BangBus on sitte eriasia
