Epäselvät valokuviot
Kirkaskalpa
Viesti Kirjoittaja Kirkaskalpa »
Terve!
Katsastuksessa on nyt jo kolmen vuoden ajan huomauteltu epäselvästä ajovalokuviosta. Ei tahdo oikein erottaa, onko pitkät vai lyhyet, kun valokuvio leviää pitkiinsä. Mistähän tämä johtuu? Umpiot ovat oikein hyvässä kunnossa ja polttimotkin olen vaihtanut. Asennellessa olen miettinyt, voiko polttimon laittaa väärin päin?
Kyseessä tosiaan -74 taunus.
Ford Taunus -74 2.0l
Kotkat eivät pyydystä kärpäsiä
Onko heijastinpinnat varmasti täysin puhtaat ja kirkkaat :?: ...hyvä konsti on puhdistaa on kun otat umpion irti ja laitat sen täyteen vettä ja laitat sinne yhden astianpesukonetabletin, hölskyttelet välillä ja annat olla yön yli...sitten vain huuhtelu, niin sulla on puhdas umpio.
Ja viimisen huuhtelun jos suorittaa akkuvedellä ni ei pitäis jäädä mitään kalkki yms jäämiäkään kuivuessa.
taitavat olla puusilimiä nuo nykyset katsastus inssit.mullaki volvosta käski vaihtaa umpion epämääräsen kuvion takia.vaihoin ihan uuden umpion niin muka siinäki oli epämääränen valokuvio meinas että seki pitää vaihtaa.alko muuten ottamaan päähän ja sanoin että en muuten taatusti vaiha uutta umpiota toiseen uuteen.
polttimoissa muuten saattaa olla jotain vikaa kun mulla se valokuvio parani vaihtamalla uus polttimo
Polttimo suoraan/ oikein päin.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Minulla oli joskus katsastuksessa ihan uudet Saturnus -merkkiset 5 3/4" hehkulankaumpiot. Valokuvio oli aivan suolesta, meni läpi ainoastaan koska inssi oli puolituttu eikä autossa muuten ollut sanomista. Kannattanee nuo Autopalit, Saturnussit sun muut itälyhdyt heivata pois.
