Bensamittarin anturi
Paljonko on Taunuksen anturissa vastusta tyhjänä/täytenä? Omasta koitin mittailla, näyttää n. 100ohm koko ajan. On siis tehnyt 7 vuotta hyllyssä hieman tuhojaan... Tuohon ikuisuusprojektiin on kuitenkin tulossa hieman spesiaalianturi ja siinä on n. 240ohm tyhjä, ja n. 30ohm täynnä. Toimiiko taunuksen oman mittarin kanssa vai meneekö taas Autometer-hommiksi?
- taunusstyle
En osaa ottaa kantaa kyseiseen viritykseen, mutta laitoin valmettiin taunuksen anturinosia ja kieputin käämiä sen verran liukuun että näytti sopivia lukemia. Joka kierroksella tulee ohmeja lisää. Ainakin kerran pystyy vanhoja käämejä käyttään vaikka on taitos eri kohdassa(muistaakseni jonnekiin käämin hiustenkuivaajan vastuslankaakin...) Se on semmosta pikku sorminäppäryyttä ja muuta puuhastelua. Vastuksilla voi myös "huijata" mittaria. Anturivirityksissä on lähinnä huomioitava se että sinne ei pääse niin suurta mokaa tulemaan että posahtaa...Riku kirjoitti:Kyseessä on 02-05 Fiestan bensapumppu-anturipaketti. Oliskohan mitään kikkakolmosta saada tuota Taunuksen omaa mittaria toimimaan tuon kanssa? Muuta kuin vaihtamalla sinne toisen mittarin sisukset.
Ynnäilin tätä ja tulin siihen tulokseen, että anturin rinnalle kun laittaa 150ohm vastuksen, niin mittarin alareunan saa näyttämään suunnilleen oikeaa. Täydellä tankilla mittari ei menisi ihan ylös asti, mutta ei näillä bensan hinnoilla varmaan kovin usein tule täyteen tankattuakaan... Voi olla turvallisempaa laittaa vastus kuitenkin tankin ulkopuolelle.astriel kirjoitti:Vastuksilla voi myös "huijata" mittaria. Anturivirityksissä on lähinnä huomioitava se että sinne ei pääse niin suurta mokaa tulemaan että posahtaa...
Minkähän tehonkestoinen vastus olisi riittävä? Kuinka suuri virta tuolla piirissä kulkee?
