vesiletkun vuotaa
Lähetetty: 05 Heinä 2012, 19:47
Kirjoittaja taunusti
elikkä mulla ei vesiletku pidä kunnolla nykysessä käyttöautossa ja siinä on muovia se lähtö minkä päälle se letku tulee.edellisestä syylarista se letkunlähtö halkes poikki kun kirrasin,niin miten sen saa pitämään kunnolla ilman että särkee sitä muovista lähtöä?
Re: vesiletkun vuotaa
Lähetetty: 05 Heinä 2012, 19:51
taunusti kirjoitti:elikkä mulla ei vesiletku pidä kunnolla nykysessä käyttöautossa ja siinä on muovia se lähtö minkä päälle se letku tulee.edellisestä syylarista se letkunlähtö halkes poikki kun kirrasin,niin miten sen saa pitämään kunnolla ilman että särkee sitä muovista lähtöä?
Laita vaikka silikoonitiivistettä tai "tavallista" tiivisteliimaa! "Liimasin" mökin Mako-vesipumpun kasaan Permatexin tiivisteliimalla ja hyvin alko heti pelittämään.
vaikka tommosta:
AVIATION FORM-A-GASKET TIIVISTENESTE
Tuotenro: 26-89091
Koko: 118 ml
Me: 6
EAN: 686226890917
Aviation Form-A-Gasket tiivisteneste on hitaasti kuivuva, kovettumaton, siveltimellä levitettävä tiivisteliima
Hyväksytty sekä lentokone-, että autopuolen sovelluksiin
Lämpötilojen kesto –54ºC - +205ºC
Soveltuu koneistettujen pintojen tiivistämiseen myös ilman leikattua tiivistettä
Kestää bensiiniä, öljyä ja voiteluaineita.
Tyypillisiä käyttökohteita: Pienivälyksiset koneistetut pinnat, letkujen tiivistämiseen,
leikattuihin ja metallisiin tiivisteisiin.
Lähetetty: 05 Heinä 2012, 19:55
Mois kirjoitti:taunusti kirjoitti:elikkä mulla ei vesiletku pidä kunnolla nykysessä käyttöautossa ja siinä on muovia se lähtö minkä päälle se letku tulee.edellisestä syylarista se letkunlähtö halkes poikki kun kirrasin,niin miten sen saa pitämään kunnolla ilman että särkee sitä muovista lähtöä?
vaikka tommosta:
Tuotenro: 26-89091
Koko: 118 ml
Me: 6
EAN: 686226890917
laitanko sitä sinne letkun ja lähdön väliin vai sinne letkun päähän mistä se vesi tulee?ai niin ja mulla on tuota wurthin power tackia jos sillä?
Lähetetty: 05 Heinä 2012, 19:56
Väliin, loput pursuaa kuitenkin ulos
Lähetetty: 27 Heinä 2012, 14:22
no ei se kovin hyvin sujunu sekään vuodon tiivistäminen.kattelin nii vuotaa edelleen ja samasta paikasta ihan yhtälailla.tosin nyt se letku on jumissa siinä syylärissä kun on powertackit välissä.loput liimat kyllä pursus pois eli sitä liimaa oli jonni verran siellä.mitähä sitä seuraavaksi tekis?
Lähetetty: 27 Heinä 2012, 18:19
Kirjoittaja Samu
irrotat sen letkun ja laitat pikaliimaa halkeamaan jos semmonen näkyy.
Lähetetty: 27 Heinä 2012, 19:11
Kirjoittaja Kardaani
Kokeile sinitarraa.
Lähetetty: 27 Heinä 2012, 20:18
Halkihan sen muovilähdön sit pitää olla jos vuotaa vielkin. Varmaan ihan juuresta halki, jos vielkii vuotaa?
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 11:41
Kirjoittaja pensaransiitti
entäs jos hankkisit ehjän jäähdyttimen ja vesiletkun?
eiköhän noi sinitarrat ja liimat ym. kuulu muihin projekteihin kun autonkorjaukseen
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 12:58
Kirjoittaja Samu
eei kyl pikaliimalla saa korjattua vaikka lohkon halkeamiakin
jos vaan jotenkin saa alipaineen lohkon sisälle
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 14:06
hankala sanoa onnistuuko sinitarrat ja pikaliima viritykset kun pitäs eka saada se letku irti siitä syyläristä kun on meinaan pirun tiukassa koska laitoin wurthin power tackia sinne väliin tiivisteeksi.jos ei onnistu niin meen paikallisesta romuttamosta ostaan jonku metallisen syylärin joka on sinnepäin sopiva kun ne maksaa 10e kappale siel
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 19:21
Kirjoittaja Samu
se olis paras vaihtoehto
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 21:13
Kirjoittaja duster73
taunusti kirjoitti:hankala sanoa onnistuuko sinitarrat ja pikaliima viritykset kun pitäs eka saada se letku irti siitä syyläristä kun on meinaan pirun tiukassa koska laitoin wurthin power tackia sinne väliin tiivisteeksi.jos ei onnistu niin meen paikallisesta romuttamosta ostaan jonku metallisen syylärin joka on sinnepäin sopiva kun ne maksaa 10e kappale siel
ihmettelen et miks et ole vielä hakenut.itsensä kiusaamista minusta tuollainen.
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 21:26
duster73 kirjoitti:taunusti kirjoitti:hankala sanoa onnistuuko sinitarrat ja pikaliima viritykset kun pitäs eka saada se letku irti siitä syyläristä kun on meinaan pirun tiukassa koska laitoin wurthin power tackia sinne väliin tiivisteeksi.jos ei onnistu niin meen paikallisesta romuttamosta ostaan jonku metallisen syylärin joka on sinnepäin sopiva kun ne maksaa 10e kappale siel
se on vklp kiinni ja toisekseen se on aivan uskomaton mulkku se romiksen pitäjä.mutta koitetaan nyt ensin tällä omalla syylärillä
Lähetetty: 28 Heinä 2012, 21:27
Kirjoittaja henu
Entäs jos laitat ihan ostoilmon ?
Eikai kukaan tääläkään kehtaa 10€ enempää pyytää jostain vanhasta taunuksen syyläristä.
