Mistä vesipumppu 2.3 V6:seen
jouppi
Viesti Kirjoittaja jouppi »
Jotain varaosaliikkeitä suomessa? Motonetissä ei ole, vaikka nettisivuilla lukee että on..
Jouni
Re: Mistä vesipumppu 2.3 V6:seen
jouppi kirjoitti:Jotain varaosaliikkeitä suomessa? Motonetissä ei ole, vaikka nettisivuilla lukee että on..
Toivottavast löydät jostain, mut jos et löydä, niin myyn sulle kalliilla hinnalla tietenkin :D
Mul on ainakin yks varastossa. Niitä pumppuja on sitten montaa eri mallia, pieniä eroja hihnapyörän kiinnityksessä sekä hihnapyörän laipan etäisyydessä moottorinlohkosta. Koneen vuosmallikin vähä auttais asiaa.
Motonet on kyl yleensä hankkinnu pumpun, jos on maksannu tilauksen etukäteen...
Kannattaa kysyä kaikista varaosaliikkeistä, esim. AD-Varaosa, Fixus ym.
Asiaa sivuten, saakos noihin v6 pumppuihin vaihdettua laakereita. Ainakin ohc pumppuun pitäs saada.
taunus 78 kirjoitti:Asiaa sivuten, saakos noihin v6 pumppuihin vaihdettua laakereita. Ainakin ohc pumppuun pitäs saada.
Kai niihinkin onnistuu, mut se erikoinen stefa voi olla vaikeempi löytää, se kun niistä yleensä vuotaa...
klasu
Viesti Kirjoittaja klasu »
Kyl tarvikepumppuja pitäis löytyy melkein joka liikkeestä, tai riippuu mitä tukkureita käyttää.
Kysy pumppuu suoraan fordilta. Kysyin itse syksyllä pumppua granun 2.8i koneeseen, sen olis saanu tilattua saksasta. Tosin hinta olis ollu jotakin satkun luokkaa, mut olis ollu motorcraft, jonka kans ei tuu ongelmia.
Mult löytyi ennestään yks tarvikepumppu ja sillä oon ny päästelly.
Ainoo ongelma oli siinä se, et piti laittaa matalampi siiva vesipumppuun, ettei remmi oo niin saatanan vinossa, 10mm:n korkeusero vakio pumppuun...
jouppi
Joo maksoin pumpun etukäteen motonettiin ja odottelin aikani ja sitten otin yhteyttä ja kysyin että missä se viipyy ja ne ilmoitti sitten ettei niitä olekkaan. Taunus on 75vm ja kone on granadasta enkä osaa sanoa vuosimallista siihen kuitenki tulee se puhallin ja termostaatti samaan pakettiin. Motonetissä ilmoitettiin nimellä:
Vesipumppu Ford V6 term.tuulet.
Jouni
jouppi kirjoitti:Joo maksoin pumpun etukäteen motonettiin ja odottelin aikani ja sitten otin yhteyttä ja kysyin että missä se viipyy ja ne ilmoitti sitten ettei niitä olekkaan. Taunus on 75vm ja kone on granadasta enkä osaa sanoa vuosimallista siihen kuitenki tulee se puhallin ja termostaatti samaan pakettiin. Motonetissä ilmoitettiin nimellä:
Tommonen mult taitaa löytyä :D
Ei ku toi, onkin toi: Vesipumppu Ford V6 vapaat/kier
Siis tommosen kaivoin just laatikost:
Mut on mul tommonenkin: Vesipumppu Ford V6 term.tuulet 30-9070
