Taunuksen kytkin
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 22:57
Kirjoittaja jäätelöauto
elikkä kytkin ei ollenkaan ota, vaijeri ei ole katki eikä mitään! vaihteet menevät päälle kun kone ei ole käynnissä mutta jos yrittää käynnistää vaihde päällä ja kytkin pohjassa niin auto vaan rulla eteenpäin niin kuin ei kytkintä ollenkaan käyttäisi. Auto on ollut vielä ajossa 2007 vähän mutta jäänyt seisontaan joskus siihen aikoihin. voikohan ne kytkin levyt olla ruostuneet kii toisiinsa? elikkä olisiko kellään mitään vinkkiä miten voisi saada kytkimen toimimaan ilman että tarvisi repiä koko vaihdelaatikkoa irti autosta? :?
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 23:04
Kirjoittaja Sultzi
Ruostunu vähän levy kiinni vauhtikseen varmaan. Yritä jarrua vasten ajaa kytkin pohjassa ja kaasuttele yms jos irtoaisi.
Lähetetty: 22 Huhti 2012, 23:05
Kirjoittaja henu
nosta perä ilmaan ja laita käyntiin, jos ei pienen lämmittelyn jälkeen rupee toimimaan ni eikuvaa ajamaan väkisillä kytkin pohjassa et saa vähän kuormitusta kytkimelle, pitäs rueta toimimaan.
no se taunus
Lähetetty: 24 Huhti 2012, 23:33
No nyt ajoin autolla kilometrin lenkin kytkin pohjassa eikä millään tuntunut irtoavan kytkin levyt...no viikonloppuna monttuun ja vaihdelaatikko irti jne...tiedättekö te muuten mistä sais uusia kytkimiä tuohon taunukseen?
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 00:50
Kirjoittaja taunusti
melko paljon on löytyny osia ohc koneeseen ainakin ihan normi varaosaliikkeistä,ja naapurin 2.6 v6 granuun ainakin löyty kytkinpaketti ihan normi varaosaliikkestä kysymällä
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 03:12
Kirjoittaja TKS
Peruutusvaihde päällä ylämäkeen ja kunnolla kaasua, varmasti irtoaa. Näin on toimittu kahen jumiutuneen kytkimen kans..
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 05:52
Kirjoittaja Tomi
Jos kytkinpoljin tuntuu muuten normaalilta,niin kytkin pohjassa vaan rivakoita kiihdytyksiä ja tosiaan jarrua vasten..pitäs irrota :wink:
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 09:53
Kytkin osaa jämähtää todella tiukasti kiinni. Kyllä se noilla edellämainituilla kikoilla pitäs irrota, ei sitä lootaa viel kannata alkaa irrottamaan. Joskus mult irtos kun sain vaan koneen ja lootan tarpeeks kuumaks.
Lisää vaan kovaa ajoa kytkin pohjassa :D
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 10:05
Kirjoittaja isoatlas
Mois, ei se aina irtoa noilla kikoilla...ei irronnut tuosta Estate Escortistakaan viime syksynä...vaan pönkkäsin kytkinpolkimen lankun pätkällä pohjaan, nostin auton ylös...sitten löin pitkän ison tasapäämeisselin kytkinkäpälän aukon kautta kytkinlevyn ja painelevyn väliin ja johan irtos.. auto seisoi pari kk ja sama homma, taas jumissa...
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 17:18
Juu, siin Escortis se on ollu jo monta kertaa aiemmin jumis, ja tuntuu aina jämähtävän uudestaan :D
