Ei starttaa (ratkaistu)
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 00:24
Kirjoittaja apukuski
Kajahtikohan startti vai jotain muuta. Kun kääntää avaimesta niin ei tapahdu kerrassaan mitään. tai no sen verta että merkkivalot syttyy = eli virtaa on kyllä mutta starttiasentoon kääntäessä ei mitään, ei edes napsahda startti. Vois tietty olla virtalukon pohjakin??
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 01:40
Kirjoittaja taunus 78
kato herätejohdot startin päästä, mulla irtoo sierrassa aina sillontällön.
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 02:04
Kirjoittaja kana12
joooo heräte pihan kontakti ja virtalukon pohja/virtalukon pohjan liittimen kontakti?voipha se olla startin solenoidissaki se vika.kaveri starttaamaan ni kuulee et naksahtaako se solenoidi siel startin kupeessa
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 15:18
Kirjoittaja Paussi
kana12 kirjoitti:joooo heräte pihan kontakti ja virtalukon pohja/virtalukon pohjan liittimen kontakti?voipha se olla startin solenoidissaki se vika.kaveri starttaamaan ni kuulee et naksahtaako se solenoidi siel startin kupeessa
Joo se pieni johto joka menee solenoidille niin kannattaa tosiaa tarkistaa on käynyt myös että on irronnu joskus. (Abiko liitin latta mallinen omassa) Vähä öljyä tai paskaa menee sinne välii nii se lattaliitin liukuu liitoksissaan aika hyvin.
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 19:28
Kirjoittaja klasu
Meisselillä yhdistää navat, ni näkee et pyöriikö...
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 02:25
Kirjoittaja KalleH
Itellä oli kesällä kans samanlaista vikaa, aivan yllättäen lakkasi starttaamasta mutta merkkivalot yms toimi. Oli luultavasti jokin maadoitusvika, korjaantui ruikkimalla crc:tä ja kiristämällä startin ja akun liitoksia, muistaakseni akun maakaapeli oli hitusen löysällä tai hapettunut. Ettei sullakin olisi näin pienestä kiinni?
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 17:03
Juu ei oo ainakaan virtalukonpohja, eikä varmaan kyllä ite starttikaan. Nykästiin auto käyntiin ja ajelin hallille hallissa sammutin ja koitin startata. Pari kertaa starttasi komeesti sen jälkeen naksahti vain pari kertaa ja taas aivan mykäksi. Oisko solenoidissa vikaa?.. Menis nyt kuitenkin eka puhdistaan kaikki liitokset ja ihmettelis lisää.
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 17:20
Voipi olla ne startin hiilet finaalissa... Sillon se solenoidikaan ei aina napsahda, koska solenoidi ottaa maadotuksen hiilien kautta. Kun se solenoidi lakkaa kokonaan napsumasta tai napsuu
, niin pitäs samanaikaisesti naputella starttia, ja jos alkaa starttaamaan, niin on todennäköinen vika ne loppuunkuluneet hiilet!
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 19:54
Ihmetelty lisää
Kyllä se on tuo solenoidi mun tulkinnan mukaan kun ompi mykkä. Eikä tietenkään ainakaan motonetin hyllystä kuopiostta löydy.. huomenna soitto muihin liikkeisiin ja kysellä..
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 21:21
Kirjoittaja Paussi
ai se on kuitenki saatu käyntii välillä. Just neuvoin kaveria pari viikkoa sit ku oli samaa vikaa et välillä lähti käyntii ja välillä ei. Neuvoin et vaihtaa sit startin hiilet. Vaihtoki koko startin samalla ku oli kuitenki kyse vuoden 1964 traktorista, epäili et startti on kai kerran vaihettu sen traktorin elin aikana. Nii rupes pelaa
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 16:50
Ota se startti irti ja aukase...
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 17:13
Kirjoittaja henu
Kävikös dokkilaisen startista solenoidi tuohon oharin starttiin ?
Lähetetty: 10 Tammi 2012, 15:13
Manuaalimies ajaa kotiin
Lähteehän se nyt vetämällä/työntämällä ja helposti lähtikin. Solenoidia on kahden mallista: kaksi ja kolmipulttista. Löytyi jo mullekkin osa. Tutun harrastajan hyllystä, tuli eilen matkahuollon kyydillä jo perillekkin.
Ruuvais tossa illan kähmässä paikalleen ja ihmettelis taas lisää =D
Lähetetty: 10 Tammi 2012, 17:03
Kirjoittaja Paussi
apukuski kirjoitti:ai se on kuitenki saatu käyntii välillä.
Tuttu juttu "mäkilähtö" on mullekki, tarkoitin lähinnä että avaimesta kääntämällä on saatu välillä käyntiin?
Lähetetty: 11 Tammi 2012, 00:22
Joo pari kertaa starttas.. Ja voin pojat kertoo että ei muuten ollu se solenoidi :? Mois:in arvaus taitaa olla lähimpänä aukasin sen startin ja roplasin niitä hiiliä vähän niin johan taas starttaa. Vaihtas ne nyt seuraavaksi kun ei ole kovin kallis sijoitus
