Aerostarin taka-akselista
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Tuossa vähä kahtelin aerostaria altapäin(ja allapäin :)) ja oli kohtuullisen jykevää akselia. 5 pulttiset navat ja ylätukivarret lähtee "suurinpiirtein" samaan suuntaan ku taunuksessa.
Mitäköhän sukua nämä akselit on.. -89 aerosta ko. aksila ...
Muukin informaatio ko akselista kiinnostaa...
Kuvaa saatavilla josain vaiheessa ....
Koneena oli 2,9i ja perässä joku todella hyvin toimiva automaatti( voiko olla A4LD) vai mikä se nyoli, Loota ei yhtäkkiä näyttäny tutulta.. .
Tästä saattas jäädä tuo kone myyntiin, olis ilmastointia, ohjaustehostinta ja muuta sälää, imusarja tulee toiselle puolen(kuskin) läppärungoksi) , ei sillee ku scorpparin imusarja eli lähes suoraan päällä läpät.
Kilsoja varmaan takana mutta käy siististi
Aerostarissa on joko Dana 30 perä (-86>-90) tai sitten -90> 7,5" tai 8,8" (4,0 L) fordin murikka, samoja periä tietysti myös muissakin fomocon tuotteissa..> mustang, ranger ym.
astriel
isoatlas kirjoitti:Aerostarissa on joko Dana 30 perä (-86>-90) tai sitten 7,5" tai 8,8" (4,0 L) fordin murikka, samoja periä tietysti myös muissakin fomocon tuotteissa..> mustang, ranger ym.
Tuossa oli irtoava peltilätkä taakseppäin, auttaako vaihtoehtojen karsimisessa.. ?
Kaikki nuo aukeaa taaksepäin...siitä vaan tunnistamaan :arrow: http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 026&pos=15
Lainataan topicia ku aiheeseen osuu.
Oisko jollain mittoja fordin 8.8 akselin korvakoista.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... tangx4.jpg
Kuvan punasen ja vihreen viivan välit.
Ja tiedän ettei kuvassa oo 8.8 mut ymmärrätte varman mitä haen takaa.
Ei kait ne korvakkojen paikat ole siitä kiinni mikä perä on kyseessä, vaan siitä minkä auton alla se on ollut...
Noi valetut korvakot vois ollakii melko lähellä samoilla mitoilla, mut jos vaikka FOX mustangin akseli jollain olis mittailtavana.
