taunuksen kotiutus
taunusti
taunuksen kotiutus
Viesti Kirjoittaja taunusti »
pitäs tuua taunus takas kotio hallilta vaan siitä on puola ja tankki irti eli ei liiku omin voimin ja se pitää hinata,niin mistä kohin ois kaikkee järkevin hinata jos laittaa kaks vaijeria tai köyttä?etuhiekkapelti näyttäs olevan sellasessa paikkaa että aikas herkästi menee ruttuun.niin ja tankkia ei vielä tähän hätään ole ja tällä viikolla se pitää poissa saada
Tankkinahan menee ihan vaikka 5l lasinpesuneste pönttö jos on kaasarilla.
Itekkii siirtelin limppari pullo tankkina omaa tanee.
Etupalkis kun on ne reaktiotangot, nii niihin saa narun kiinni sillee et ei mee etuhiekkapelti kurttuun...
taunusti
joo 2 kurkkunen weberi siinä on niin voishan sitä harkita 5L lasin pesuneste purkkia sitte jos sen sais ähellettyä tankiksi.mutta miten tuo reaktiotangoista vetäminen onnistuu?eikö se oo auto aika kovilla jos siitä vetää?
hyvin on tähän mennessä niistä liikkunu.. 8)
taunusti
ootta ihan hulluja...reaktiotangosta hinaa :D...vaan tänää vaihtoin runko palkin pätkän ja kattelin siinä että runko on u:n mallinen ja taunuksen korjaus opas oli samaa mieltä niin mitä inssi sanoo jos yhdistän sen rungon takaa että se olis nelis kanttinen ja paljon jäykempi? haittaako se inssiä jos kori on jäykempi ku alkuperänen? kun putkirunkoki esim on laiton mutta varmasti paljon jäykempi kun minkään auton vakio runko
Mulle on sanottu tanen korin muokkailuista melko ympäripyöreesti et tee melkein mitä vaan kuhan alkuperänen kori rakenne ei heikkene.
taunusti
henu kirjoitti:Tankkinahan menee ihan vaikka 5l lasinpesuneste pönttö jos on kaasarilla.
miten oot laittanu sen bensaletkun kiinni siihe pönttöön tai pulloon?takakontissako sulla oli se pullo?
Mää laitoin konetilaan sen pullon ja pumpulta suoraan letku siihen.
taunusti
pistää pissapojan säiliöön bensaa ja sinne letku?
