saabin vanteet tanariin
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 13:59
Kirjoittaja Walttu
osaako kukaan sanoa et passaako? 15tuumaset, sama on jako ainaki vaan miten et ja keskireikä?
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 16:08
Kirjoittaja iso-J
sopii
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 17:53
Kirjoittaja Walttu
helvatan hyvä
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 17:59
Kirjoittaja henu
Saabin vanteissa keskireikä 65mm ja fordissa 63.3mm eli ei keskitä siltä osin.
Lähetetty: 05 Joulu 2011, 21:28
Kirjoittaja Sultzi
Itsellä alla saabin 15" pellit tossa mk3 cortinassa, mukavasti mennöö:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_1969.JPG. Tosin takana on mallia levitetty, edessä vakio.
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 10:04
Kirjoittaja Luhtis
henu kirjoitti:Saabin vanteissa keskireikä 65mm ja fordissa 63.3mm eli ei keskitä siltä osin.
Kova jätkä ruuvaa vaan pultit kiinni, hifistelijälle sorvissa sopiva rinkula väliin.
Lähetetty: 06 Joulu 2011, 17:07
Kirjoittaja Samu
itellä on alla jotkut rostylen vanhat alut mis on pieni heitto keskireiässä mut hyvin uskaltaa ajaa 160 kaheksankympin alueella
Lähetetty: 07 Joulu 2011, 11:53
Kirjoittaja Wolverine
Kai ne vanteet paikallaan pysyy ja keskittyy ihan oikein jos pultit/mutterit on kyseiseen autoon sopivat.
Samu kirjoitti:hyvin uskaltaa ajaa 160 kaheksankympin alueella
Mutta tämä kuulostaa aika huolestuttavalta. Tietty joskus tulee se olo, et pitää kokeilla paljonko oma pa#%a kulkee, mutta sitten jos ei radalle rahkeet riitä, niin vaikka yöllä kun muuta liikennettä ei ole, niin motarilla tai jossain muualla, missä ei TAATUSTI ole jalankulijoita. Lapset rattikelkan kanssa tai eläkeläiset Puntolla ovat aika arvaamattomia. Saa ottaa herneen nenään, tätä mieltä minä olen.
Lähetetty: 07 Joulu 2011, 18:34
Kirjoittaja Samu
noo...ei siinä lähellä onneks paljon lapsia pyöri kun sattuu olemaan hyvä suora ja tukkienlastauspaikka semmonen ~200-300m
ja alkaa 60-alue suoran jälkeen niin kyl siihen hidastaa
Lähetetty: 10 Joulu 2011, 22:14
Kirjoittaja iso-J
Normaali katuautossa riittää mutterien kanssa keskittäminen. Eikä ole kyllä ollut itsellä mitään täristämis ongelmaa vaikka välillä vähän rajummallakin käytöllä pirssi ollut. Kartiothan siinä pultin reijissä on kuitenkin, kun vetää mutterit tai pultit piukkaan niin ei kyllä hirviästi pääse vanne mihinkään muljahtamaan.
Lähetetty: 11 Joulu 2011, 15:02
Ainakin takaveto VW Transporttereissa ja monessa isossa peräkärrissä on vanteet keskitetty vaan pulteilla. Eipä ne saa nopeudellisesti kovin kovaa kyytiäkään, painoa kyllä on monasti paljonkin päällä
Lähetetty: 17 Joulu 2011, 11:35
Kirjoittaja Kimmo
No kyllähän nää on keskireikäkeskitteisiä,ei sitä turhaan oo sellaseksi tehty. Jos ei oo sopiva keskireikä,niin rassaa noita pyöränpultteja aika lailla enemmän,kun oikella keskireijällä olevat vanteet. Ja se keskitys on nimenomaan tehty sen keskireijän kans. Saa ne keskitettyy pulteillakin suurinpiirtein,jos vaan nätisti kiristää ristiin. Taunuksessa ei niinkään tunnu,jos vanne ei oo ihan keskellä,mut joku vähänkään uudempi auto,niin täristää ihan varmasti,jos ei oo sopivat keskireijät.
Lähetetty: 13 Tammi 2012, 19:02
Kirjoittaja ohc205
Mulla on kans ollu noita 9000 saabin 15" vanteita useemmassakin fordissa, hyvin ne sopii, mut muttereiden tiukkuus on välillä hyvä tarkistaa. Ne jostain syystä tuppaa välillä löystymään ajossa :!:
Lähetetty: 18 Helmi 2012, 11:25
Kirjoittaja dart -66
Saattaapi johtua siitä, että saabin vanteessa pultin reikä on suurempi halkaisijaltaan. Tyypillinen fordin pyöränmutteri on yleensä kartio-osastaan kulunut kuopalle, niin ei kiristy. Käytettäessä saabin vanteita fordissa, niihin on olemassa ihan omat pyöränmutterit.
