mikä siinä voi olla !!!
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
ei tuu kipinää puolalta ollenkaan vaikka pistin akulta virran suoraan puolaan.ja auto on kyllä 70 c rekordi mutta puola on nytte taunuksen:)
Puola paskana ?
taunusti
no eihän se voi olla kun se on taunuksen puola...rekordin omalla puolalla ajoin parkkiin ja pistin pissapojan toimiin ja sitten auto ei lähteny enää käyntiin ja nappasin taunuksesta ehjän puolan tilalle ja ei tiijä mittää sekkää saattana
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
mites oisko tulpat pimentyny liian rikkaasta soossita tms?itellä o pari kertaa menny tulpat ku ei oo käyttäny kunnolla lämpöseks siirtäessä.vissii nokeentuu liikaa ryyppy päällä!?tai sitte jos on käret palanu tai liika pien välys?nää ny on vaa iha veikkauksia.
taunus is my obsession!
taunusti
ei auttanu kärkien vaihto.puolan johdolla koitettu tuleeko kipinää mutta ei vaikka puola saa virtaa ja on ehjä
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Kondensaattori kaput.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Pitäishän se antaa kipinää, vaikka konkka sökö, ellei konkka oo sit menny oikariin... Eiks sul oo yleismittarii, tai jotain polttimoo missä on kanta ja johonpätkä, näkis et pätkiikö ne kärjet?
taunusti
ei oo yleismittaria taikka lamppua...pitää hinata tuo läjä muualle tosta että saa selvittää sen sähköt
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
sitä puolan miinus nastaa mikä menee kärjille voi paukuttaa suoraa johdolla maihin niin näkee onko jakajassa vika vai muualla ...
ja siis tälleen vain jos normi kärjellinen jakaja ....
taunusti
se vika taitaa olla siinä että ku sorkin paria johtoa sulakerasiasta kun etin pissapojan katkasijan joholle oikeeta paikkaa ja siinä samalla vähä posahteli ja paukkas.sulakkeet on kyllä ehjät
taunusti kirjoitti:se vika taitaa olla siinä että ku sorkin paria johtoa sulakerasiasta kun etin pissapojan katkasijan joholle oikeeta paikkaa ja siinä samalla vähä posahteli ja paukkas.sulakkeet on kyllä ehjät
Nuo taunuksen sulakerasiat tuntuu hajoovan aina siitä sulakkeen juuresta, murtuu se metalli pikkuhiljaa ja ei välttämättä erota halkeemaa edes tarkemmin tutkiessa.
taunusti
taunuksen sähköt on kyllä ihan ok mutta tuo auto mikä on sökö on vm 70 c rekordi ja se on käyttö auto ja taunus on työn alla..pitää käyvä laittaan taunukseen tankki paikalleen ja puola takas ja hakia leima siihen.tai sitte ottaa jotain selvää tuosta http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img36585.jpg
taunusti
lähtihän se käyntiin!!
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
No mikä siinä oli ? :shock:
Vai oliko se vaan oooppelin ominaisuuksia?
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
taunusti
puola vetelee vimosiaan ja puolalta jakajaan menevässä johdossakaan ei oo hurraamista
