Taunuksen peltien hitsaus
ardhu
Viesti Kirjoittaja ardhu »
Terveppä teille arvon T-miehet ja naiset
Ostin tuossa muutamia viikkoja sitten ensimmäisen oikean auton eli Ford Taunus 4D -82 ja ajeleminen on yhtä leveätä hymyä, tuohan on melkein köyhän miehen jenkki. : D (Omissa kuvissa kuvaa)
Isäukko sanoi ennen hankintaa että ruosteen kemiallinen merkki on FoRd, ja niinhän tuostakin sitä löytyy ikkunan alla taitaa olla pikkusen, pari kuplaa kyljessä ja sitten se surullisen kuuluisa takahelma alkaa olla paikoin jo aika mätä.
Prioiteetti ykkösenä olisi oppia hitsaamaan, myöhempää autoharrastusta silmällä pitäen ja saada tuo takahelma kuntoon, mikä on helpoin ja fiksuin tapa saada tuo takahelman ruostuminen kuriin, irrottaa koko helma, vai miten? Hitsaus kokoemusta löytyy yläasteen teknisten tuntien verran, eli ei juuri yhtään. Mutta osaava tuttava on avuksi mahdollinen saada, kuitenkin itse haluan tehdä.
Kuinka monta kierrosta on muuten "turvallista" ottaa pois jousista jos pitää vakio iskarit?
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
jos on kovin pahasti hapantunut helma niin kokonaan vaihtoon helpompaa ja nopeampaa, mutta jos vain hipenen mätä niin sitte hieman paikkausta. kannattaa ehkä tehdä joku hitsaus harjoitus johonkin paskempaan kuin taunus jos hitsailut tulee ihan puun takaa.
varmaan kaks kierrosta on vielä ihan järkevää tiputtaa sen jälkeen ei hirveesti tipu alkaa ottamaan iskarit vastaan. voi kyl olla että menee tää tieto ihan harakoille kun ei oo ollu laikattuja jousia taneleissa mulla kymmeneen vuoteen :)
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Kahdesta kierroksesta ne tuolla puhuu et aika oikein tais mennä :)
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Kyl se pohjauskumiin toppaa ennenku iskari on pohjassa =) ainakin tos omassa romussa kävi silleen.
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
itte en ikänä enää laikkaile jousia!ne alkaa takomaan pohjaus kumeihin aika herksäti (jo 1 kierroksen poistamisen jälkeen)osti spax:sit rally racelta ja oon ollu tyytyväinen!ei laske paljoo mut jämäköittää alustaa!oon katkonu vuosia takaperin jousia ja yhet käytännössä uudet varaosa jouset pilasin sillä että puristin kasaan ja kuumensin kosaanilla et jäivät lyhyemmiks mut ei kuumennu tasaseen ni osa kierteistä kesti ja osa pehmeni ni viikon ajon jälkeen jouset oli aika mielenkiintosilla mutkilla :lol:
taunus is my obsession!
