pyörän pinnapulteista
tauno82
Viesti Kirjoittaja tauno82 »
mistäs olette tilannu pinnapultteja taunukseen?takana tuppaa olemaan aika lyhkäset pultit,noilla 9t jarruilla ei paljoa tule pulttia rummusta ulos,tarvis taakse hieman pitemmät pultit että sais alut kiinni.mahtaako riesan pultit käydä?ne taitas olla kuitenkin pitemmät.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Taunus 2.0i -72
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Riesan pultit käy ja eivät oo kalliita voortillakaan.
Capri -77 2.0
Firebird -69
tauno82
tilasin jo rallyracelta pultit..
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
pulttiliikkeestä löytyy samalla kierteellä olevaa pulttia jonka voi hitsata kannasta vetoakselin laipan taakse ettei pyöri. Ratkaisu huono, kallis, vaikea ja kaiketi laiton mutta kunhan kerroin .. :)
Paikallinen Harrastaja
Nostetaas vanhaa...
Pidempää pulttia pitäisi saada. Rally Racen kuvastossa on:
-M12*1,5 spoori 12.7 , pituus 47mm
-M12*1,5 spoori 14.0, pituus 45mm
Kumpi spoori on taunukseen sopiva? Onko edessä ja takana samanlaiset, yhtä pitkät pultit vakiona?
Asiaan liityen, esim uudesta focuksesta käy pinnapultit taunukseen ja on pidemmät kun vakiot + focuksiin menee tuon tuosta kokonaisia napoja eli jos on tuttuja fordilla ni todennäkösesti saa pultteja hakee vahoista navoista ihan ilmaseks...
Tai ainakin itse sain.
Noniin... Katkesi netti ja foorumi heitti ulos + tekstit hävisi...
Ok! Näyttää olevan nuo focuksen pultit motonetissa 1,90€/kpl. Joku 15mm pitäisi saada pituutta lisää, niin olisi alutkin kunnolla kiinni. Istuvatko nuo focuksen pultit laippaan yhtä tiukasti kuin alkuperäiset? Ei jää väljästi tms?
Miten nuo muut? Spoori? Etu/taka samanlaiset?
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Istuvatko nuo focuksen pultit laippaan yhtä tiukasti kuin alkuperäiset? Ei jää väljästi tms?
Kyllä istuu, lyömällä saa laittaa paikalleen.
Navan laipan paksuuskin tais olla sama kun taunuksessa et eiköhän siihen saa jo melko laajan valikoiman kiinni aluvanteita jos kerta focukseenkin saa.
Jeps. Kiitos.
Motonetin hakuun kun laittaa 40-2016 niin näkyy olevan monessa automallissa samat pultit. Kävin tänään JBW:n "tykkivanteet" mh:sta, ja vain ~3 kierrosta menee mutteri kiinni. Pitää laittaa pidemmät pultit niin pysyy varmasti.
Nyt tuli mieleen et jossain vuosimallissa ne pultit pitenee muutaman millin, muistaakseni 07 tai jotain sinnepäin oli jotkut pultit mulla mut huomasin et vissiin vielä uudemmissa on vähän pidemmät.
Jokatapauksessa reilusti pudemmät ku taunuksen alkuperäset.
Näyttäisi motonetti samaa pulttia kaikkiin focuksiin, mutta sehän voi olla että myyvät ehkä sitä pidempää mallia vanhempaankin.
Jos muistan ni pitää mitata huomenna pultin pituus laipan pinnasta kunhan käyn tallilla.
Pari foccerin napaa on vielä jemmassa.
Kävin motonetissa mittaamassa nuo fiikuksen pultit. 40mm pitkät olivat. Alkuperäiset ovat tanarissa 30mm ja mutteri meni kierteelleen 4 kierrosta. +10mm pulttiin pitäisi siis olla +6 kierrosta jolloin pysyy kiinnni varmasti.
tauno82
ja multa löytyy kierros pitkiä taneen käypäsiä pultteja jos joku tarvii :lol: .8 on vieläpä uusia ja toinen 8 kesän ollut ajossa..eli ehjät ovat..
