Sähkö Vika (Vika löytynyt)
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 15:35
Kirjoittaja Mirgo
Elikkäs, vika on sellaista laatua että kun avaimista vääntää, ei mittaristoon tule valoja,valot ei toimi,vilkku ei toimi,tuuletin ei toimi eikä myöskään starttaa.
"hätä vilkku toimii"
sulakkeet tarkistettu konepellin alta,muista sulakkeista ei olekkaan sitte mitään tietoa.
Jospa täällä joku osais hieman valaista vian suuntaan, ettei tartte ihan hakuammuntana purkaa koko kojelautaa.
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 15:48
Kirjoittaja niceman
Riippuu mikä auto kyseessä... Taunuksesta on helppo mitata virtalukon pohja... yhdistääkö...
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 16:03
Kirjoittaja Mirgo
Ford Taunus 2.0 V.I.P Coupe -81
oon mittarilla kattonu virtalukolta jännitteitä, sinne ainakin tulee jännitteet. ja kun vääntää avaimista päälle jännitteet katoaa,olettaisin että kulkevat...tai jotain
Niin ja tämä sähkövika on ollut aikasemminki pari kertaa, mutta aina lähti pienen odottelun jälkeen toimiin, nyt se sitten lakkas toimimasta kokonaan.
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 18:14
Kirjoittaja Paussi
Jos on alkuperäinen sulakeboksi, niin siinä on esim. pohjassa iso liitin. Piuhoja menee aika iso nippu sinne, se vois olla yks. Elikkä jos tämä sijaitsee kuskinpuolella. Muutenki kaikki liitokset kannattaa tarkistaa, runkoon maadoitetut piuhat ym. Kuulostaa sellaselta vialta kuitenki.
Ja tuolla on kytkentäkaavioita:
http://www.fordopedia.org/
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 18:59
Kirjoittaja REPA
tai "töpselin" sisältä johtopoikki.löytyy rintapellistä
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 20:35
Kirjoittaja Paussi
REPA kirjoitti:tai "töpselin" sisältä johtopoikki.löytyy rintapellistä
Just sitä töpseliä tarkoitin siellä sulakerasian pohjassa :D
Lähetetty: 13 Kesä 2011, 20:59
Kirjoittaja niceman
Töpseli on läpivienti tulipellissä, sulakepesän pohjassa on eri liitin... kannattaa katsoa molemmat.
Kun virta avaimesta kääntää niin kaikista nastoista häviää sähköt virtalukolta?
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 15:47
Kirjoittaja Mirgo
Vikalöytyi "sulaneista johdoista ja liitin hässäkästä"
onneksi ei tarvinu rueta lukkoja vaihteleen
kiitokset neuvoista.
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 19:28
Kirjoittaja TuohkaRacing
Mirgo kirjoitti:Ford Taunus 2.0 V.I.P Coupe -81
asiaan liittymättä toi mikää coupe ole vaan 2d sedan :roll:
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 20:40
Kirjoittaja niceman
TuohkaRacing kirjoitti:
Onko? Tiedän että saksasta taisi viimeinen Coupe tulla -76 mutta noita kait tehtii sen jälkeen meksikossa tai jossain... Kuviin mielestäni törmännyt.
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 21:21
Kirjoittaja JeeSe
Edelleen kaukana aiheesta pysytellen, niin jos tuolta kyseisen henkilön galleriasta kuvia vilkasee, saa aika äkkiä sen kuvan, että Tuohka on hyvin pitkälti oikeassa.
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 21:25
Kirjoittaja niceman
JeeSe kirjoitti:Edelleen kaukana aiheesta pysytellen, niin jos tuolta kyseisen henkilön galleriasta kuvia vilkasee, saa aika äkkiä sen kuvan, että Tuohka on hyvin pitkälti oikeassa.
Ok, kävin kurkkaa ja ihan sedan se onkin eikä Coupe.
Lähetetty: 14 Kesä 2011, 21:44
Kirjoittaja samushi
Jos asiasta saa luistella vielä pari metriä mettän puolelle niin mitä tuo V.I.P Taunuksessa meinaa? Nahkaa ja kromia sielä täälä?
