Turbo juttuja..
Turbo juttuja..
onko kellään kokemusta turbo kiteistä?
kannattaako ostaa kerralla kaikki vai ostaa vähitellen?
tässä olis yks mielenkiintoinen vaihtoehto... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STAGE-3- ... 2eb52c5120
No Can Do!
Ei tollasta settiä voi olla olemassakaan tai ainakin sitten kaikki noista on jotain rimpula pilipali paskaa. Tollain kopio GT45 ahdin maksaa joku 1000e yksistään, plus vielä kaikki toi ylimääräin rompe.
Omalla kokemuksella tohon settiin menis helposti kolmekin tuhatta ja britti myy tolla hinnalla. Onhan noi puntia mut ei siitä silti euroissa tuu iso summa.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Taunus Coupè -71
China Exportia varmaan ovat, tilasin jenkeistä tosi halpoja Bimmerin rosteripeltisarjoja ja myin eteenpäin, näytti kyllä hienoilta, mut ei kuulemma oikee tahtonnu istua kohilleen
Tommonen sarja jää takuulla tulliin, joten menee jonkun verran tullimaksuja + Suomen ALV 23%
- taunusstyle
Näihin kiina kamoihin pätee sama kuin esmes Floflex pusliin. Eli "persaukisille tarkotettuja aihioita"
Esim noi omat kiina ahtimet mitkä itsellä on, 2kpl puhaltimia ammattilaisen tarkastamana (laakerivälykset, tasapaino jne) jäi yhteensä maksaan jotain tonnin. Sillä rahalla ei saa ees yhtä vastaavankokosta esmes Garretilta. Eli jos viitsii/jaksaa/haluaa hiukan askarrella eikä odota saavansa valmista tuotetta niin onhan tommoset sillon vaihtoehto. Sehän siinä tietty että tehdastakuu varmaan raukeaa kun se käytetään muttereina ja mahdollisesti vaihdellaan laakereita jne, mutta mun käsityksen mukaan ne takuuasiat on muutenki vähän nihkeesti toiminu näiden kanssa.
Pääsääntöisesti ihan toimivaa kamaa mutta laatu vaihtelee paljon joten siks kannattaa ne tarkastuttaa. Paljon kuulee juttuja miten toinen ajaa kaks kesää suoraan paketista pultatulla kiinanturpolla ja toisella se leipoo ekalla testilenkillä kiinni.
Muutenhan noista kiteistä ei hirveesti mitään hyvää osaa irtoa, klemmarit ja letkut taitaa olla pääsääntösesti aika sekundaa, no saa noi alumiinikäyrät ehkä käytettyä johonkin järkevään Ohan siinä lähtökohta tietty lähteä kehittään, kyllä kait tuo tommoisenaan kasattunaki jollain tapaa toimii. Ellei se turpo leivo kiinni heti kärkeen.
Kaveri osti tommosen rosteri pakosarjan e30 pemariin jollain 200e hinnalla uutena ja kyllä se kuulemma suhtkoht asiallisesti meni paikalleen. eikä ota koppaan kiinni mistään joten kai se on ihan ok jos vaan kestää nipussa. En mä kyllä heti kättelyssä lähtis hitsaileen jos rosterisarjan saa tohon rahaan, ainaki kokeilisin ensiks tollasta
Eka E36 rosterisarja tais tulla kustantaa alle 100 ekee, kun tuli ohi tullin Toisest jouduin maksaa ALV:t, mut myyjä palautti mulle sen alvin Oli ne pirun siististi tehty, eli oli tosi näyttävät. Kestävyydestä tosin ei itellä kokemusta Yks kaveri vaan valitti, et joutu niitä vääntelemään ja kääntelemään et sai sattumaan alapäänputket kohilleen... Et kyl meikäläinenkin noin halpaa Turbosarjaa uskaltais kokeilla, viel jos tosiaan tarkastuttaa asiantuntijalla.
Joo nätti oli toikin sarja mikä kaverille tuli. Tais siinäki joutua vähän vänkäraudalla kampeemaan että x-putki meni paikalleen, mut meni kumminki.
Ko. turbopajan (KH-motors) kommentti kiina-ahtimista oli että harvemmin niissä tasapainomurheita tai varsinaisesti rakenteellista vikaa on, mut kuulemma sillontällön tulee aika villejä laakerivälyksiä vastaan.
Esim. noi jotkut ebay:ssa paljolti näkyvät ahtoputki sarjat voi oikeesti olla ihan järkeviä ostoksia, jos ne putket niissä vaan on jotain muutaku 0.5mm seinämäistä alu putkea. Monesti saa toistakymmentä käyrää rahteineen samalla rahalla kun kotimaasta saa 3-4kpl. siis JOS ne putket on mistään kotosin, henk koht kokemusta ei noistakaan kyllä ole.
Iso läjä kiina kuraa Coolerit ihan jees, ei toki erikseenkään maksa paljoa. Noi ahtoputket näyttää samalta chaiselta kun mitä proidille tilailtiin aihioks, n.2mm seinämä ja joku helvetin kiilto anodisointi päällä, pystyy hitsaamaan mutta on perseestä tuon anodisoinnin takia, pitäs melkeen jotenkin sähköllä saada se pinta siitä pois sillä hiomalla joutuu ottamaan niin paljon sisältä ja päältä että se ohut putki mikä siihen jää on todella vittumainen hitsata amatöörille Toi hukkis näyttää sille kaikista halvimmalle kiinalaiselle jota taitaa saada ~40dollaria ei kokemusta mutta en tohtisi edes kokeilla... Ahdin noh kiinalainen super t70 meni proidilla 6000km ihan finaaliin (ahdot koko kesän 1,6-1.9bar) hintaa toki oli 200€ rahteineen ja tulleineen, ahtimen hinta jenkeissä oli alle 100€ Klemmarit saattaa jopa toimia mutta mielummin käyttäisin ABA klemmareita. Silikooniletkut todennäköisesti todella ohuita ja saattaa paineen alla kuumassa paikassa ratketa kohtuu helpostikkin muuten varmastikkin ajavat asiansa
Kiinasta tulee jonkunverran käyttökelpoista kamaa mutta kaikkeen kannattaa suhtauta varauksella niin uskomatonta paskaakin sielä on mukana...
Ja täs mitä kaverit on noita hienoja ja kiiltaviä rosteripakosarjoja kokeillu niin melkein kaikki niistä on luopunut parin kesän ajeluiden jälkeen kun eivät tahdo pysyä kasassa vaan ratkeilevat Kiinalasite bolt on osat on kans yleensä sinne päin ei tahdo pakoputket tai ahtoputket istua ilman pilkkomista... Myös kiinalaisten imusarjojen valmistus taidon kyseenalaistan kunnolla kahteen skylinen imusarjaan tutustuneena, ei niitä voinu autoon laittaa vaan sai lähettää takaisin oli se sellaista kuraa
Ja tuohon läjään palaten 899dollaria + postit 699dollaria + tulli n.3% + alv 23% =n.1420€ = en edes harkitsisi maksavani tuosta läjästä tuollaista summaa
Kriittisyys kiinaosiin kasvanut koko ajan sitä enemmän mitä enemmän niihin on tutustunut... Toki aivan täysin ei voi dissata, sillä löytyy sieltä aina seasta tuotteita mitkä täyttää käyttötarkoituksensa aivan täysin
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
