Ford scorpio nopeusmittari
ahietaharju
Viesti Kirjoittaja ahietaharju »
Scorpion nopeusmittari onko nelos koneen ja kuutosen mittareis eroa. Mulla on 2.4 ja mittari on ilmeisesti hajalla kun anturi vaihdettu laatikon kylkeen ja ei silti toimi.
tomduck
Re: Ford scorpio nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja tomduck »
ahietaharju kirjoitti:Scorpion nopeusmittari onko nelos koneen ja kuutosen mittareis eroa. Mulla on 2.4 ja mittari on ilmeisesti hajalla kun anturi vaihdettu laatikon kylkeen ja ei silti toimi.
Mun käsittääkseni on eroa. Mulla oli joskus 2.9 tekniikanvaihto scorppari (alunperin 2.0 siis). Siinä ei toiminu mittari tosin, mutta yks edellisistä omistajista sano et sillon ku toimi vielä ni näytti reilusti väärin.. Se vika voi muuten olla vaihelaatikon sisällä olevassa rattaassa. Sillon sen kanssa puljattiin, tehtiin kaikki mahollinen, enää oli se yks vaihtoehto jäljellä johon ei ryhdytty.. Tai sitten en ole varma johtuiko suuri heitto siitä et siinä oli 2-litrasen laatikko..
wekku
Viesti Kirjoittaja wekku »
Noissa Sierra/ Scorppi kiekkakelloissa on aika yleista että on juotokset auki piirilevyltä.
Ite elvytin yhen Sierran jenkakellon tinaamalla kaikki juotkoset uusiksi, ei ole kovin paha rasti.
Focus 1.6 STW -03
Sierra 2.0 Turbo -83
Taunus 2.0i Turbo -82
