omituinen juttu vinkkelikutosessa..
Lähetetty: 03 Touko 2011, 14:00
Kirjoittaja kiima
Siis täh?
purin venttiilikopat pois ja ihmettelin kun oli tiivisteliimaa todella paljon välissä.
puhdistelin pahimmat pois ja huomasin että kannet on milin kummaltakin puolen korkeammalla kuin imusarja.
onko muka normaalia vai mistä on kyse?
Lähetetty: 03 Touko 2011, 17:23
Kirjoittaja Taunusmies Jussi
Siis korkeammalla imukanavien kohdalta vai lohkon tasosta? Mikä kone ja imusarja?
Lähetetty: 03 Touko 2011, 17:36
Kirjoittaja kiima
4.0 ja ruiskun imari, siis siitä missä venttiilikoppa menee kannenpuolelta imusarjan päälle. vai voiko johtua siitä kun ei ollut oikeaa tiivistettä välissä vaan pelkkä liima?
Lähetetty: 03 Touko 2011, 18:00
kiima kirjoitti:4.0 ja ruiskun imari, siis siitä missä venttiilikoppa menee kannenpuolelta imusarjan päälle. vai voiko johtua siitä kun ei ollut oikeaa tiivistettä välissä vaan pelkkä liima?
Kylhän se imari varmaan tippuu alemmas, jos pelkkää liimaa on välissä...
Lähetetty: 03 Touko 2011, 20:02
Kirjoittaja Sultzi
Jep, oikea tiiviste kuitenkin on liki 1mm paksu.
Lähetetty: 03 Touko 2011, 20:08
Kirjoittaja Paussi
joku on käsittäny sen silikonin laiton väärin, ei sitäkää tarvii olla ku ihan millin kerros.
Lähetetty: 03 Touko 2011, 20:59
Kirjoittaja kiima
joo, on sitä liimaa nimittäin reilusti, ihme ettei ole öljy oikein kiertänyt.
kannet otin pois niin melkein puolet vesireijistä oli ummessa kun kansipahvit eivät ilmeisesti olleet oikeat
Lähetetty: 04 Touko 2011, 13:02
Kirjoittaja Muurahainen
kiima kirjoitti:joo, on sitä liimaa nimittäin reilusti, ihme ettei ole öljy oikein kiertänyt.
Osa niistä muuten pitää olla ummessa.
Estää sitä ettei vesi kierra vain koneen etupäässä.
