Siis täh?
purin venttiilikopat pois ja ihmettelin kun oli tiivisteliimaa todella paljon välissä.
puhdistelin pahimmat pois ja huomasin että kannet on milin kummaltakin puolen korkeammalla kuin imusarja.
onko muka normaalia vai mistä on kyse?
4.0 ja ruiskun imari, siis siitä missä venttiilikoppa menee kannenpuolelta imusarjan päälle. vai voiko johtua siitä kun ei ollut oikeaa tiivistettä välissä vaan pelkkä liima?
kiima kirjoitti:4.0 ja ruiskun imari, siis siitä missä venttiilikoppa menee kannenpuolelta imusarjan päälle. vai voiko johtua siitä kun ei ollut oikeaa tiivistettä välissä vaan pelkkä liima?
Kylhän se imari varmaan tippuu alemmas, jos pelkkää liimaa on välissä...
joo, on sitä liimaa nimittäin reilusti, ihme ettei ole öljy oikein kiertänyt.
kannet otin pois niin melkein puolet vesireijistä oli ummessa kun kansipahvit eivät ilmeisesti olleet oikeat
kiima kirjoitti:joo, on sitä liimaa nimittäin reilusti, ihme ettei ole öljy oikein kiertänyt.
Osa niistä muuten pitää olla ummessa.
Estää sitä ettei vesi kierra vain koneen etupäässä.
