kertokaa tyhmälle hydraulisista nostimista!
Lähetetty: 30 Huhti 2011, 18:31
Kirjoittaja kiima
tuntuu tuo gologne hieman naputtelevan niin mitä kannattaa tehdä? Joku sanoi että on nostaja hajalla, miten se katsotaan ja vaihdetaan jos on rikki?
Lähetetty: 30 Huhti 2011, 19:36
Kirjoittaja Sultzi
Colognet vissiin kaikki mekaanisilla nostajilla? Mutta usein ne on kuluneet kovasti ja se voi aiheuttaa kolinaa tai naputusta.
Lähetetty: 30 Huhti 2011, 20:06
Kirjoittaja V6
2,9 Cologne V6 on molempia, hydraulisia ja kovia nostajia.
Lähetetty: 30 Huhti 2011, 21:05
Kirjoittaja Luhtis
Ja jos nostaja on morjens niin monesti on myös kyseisen nostajan kohalta nokkakin morjens.
Oliko 2.4:t kaikki kovilla nostajilla, vai onko niissä sama juttu kuin 2.9:ssä eli molempia on käytössä?
Re: kertokaa tyhmälle hydraulisista nostimista!
Lähetetty: 30 Huhti 2011, 21:51
Kirjoittaja Herkko
kiima kirjoitti:tuntuu tuo gologne hieman naputtelevan niin mitä kannattaa tehdä? Joku sanoi että on nostaja hajalla, miten se katsotaan ja vaihdetaan jos on rikki?
Kannet pois,jakopää auki,nostajat pois,jos mek.bens.pumppu,
niin se pois ja sen tanko.Sen jälkeen nokka ulos.
Ja uus nokka/nostajat tilalle.
Lähetetty: 01 Touko 2011, 00:01
Kirjoittaja Samu
hydraulisten nostajien pitäis painua sormella painettaessa pikkusen kasaan ja jos on kulunu/rikki ni ei painu
Lähetetty: 21 Touko 2011, 19:29
Kirjoittaja kiima
kun ei nuista mikään painu kasaan, pystyykö niitä purkamaan mitenkään?
Lähetetty: 21 Touko 2011, 20:04
Kirjoittaja Jari H
kiima kirjoitti:kun ei nuista mikään painu kasaan
Turha purkaa kun ovat kerran ehjiä.
Lähetetty: 22 Touko 2011, 00:49
Kirjoittaja Herkko
Ihan mielenkiinnosta,mistä moottorista
nyt kyselet?
Lähetetty: 22 Touko 2011, 08:17
Kirjoittaja Luhtis
Jos tässä nyt on kyse "isolohkosta" nii jospa jostakin nostajan kyljestä on lähtenyt kohdistusnasta irti. sillon nostaja pääsee pyörimään reijässä ja sehän on tässätapauksessa vähän ikävä juttu kun siellä nostajan pohjassa on rulla. Ja kaitpa sekin on mahdollista että tuo rulla on vaan leikannu kiinni.
Rockauto.com on hyvä ja halpa paikka ostella osia noihin amerikan ihmeisiin.
Lähetetty: 22 Touko 2011, 23:58
Kirjoittaja kiima
Luhtis kirjoitti:Jos tässä nyt on kyse "isolohkosta" nii jospa jostakin nostajan kyljestä on lähtenyt kohdistusnasta irti. sillon nostaja pääsee pyörimään reijässä ja sehän on tässätapauksessa vähän ikävä juttu kun siellä nostajan pohjassa on rulla. Ja kaitpa sekin on mahdollista että tuo rulla on vaan leikannu kiinni.
vähän ristiriitaisia vastauksia nyt, toinen sanoo että pitäis painua ja toinen ettei pitäis.. kumminko se nyt on?
Lähetetty: 23 Touko 2011, 17:59
Kirjoittaja Samu
noo...mitä nyt on pari kansiremonttia tullut amiksessa työksi, niin vanhat nostimet oli kovia ja uudet painus sen millin tai pari sormella
kyllähän siellä sen öljyn pitää liikkumaan päästä näin loogisesti ajateltuna
Lähetetty: 23 Touko 2011, 18:46
Kirjoittaja Jari H
Samu kirjoitti:vanhat nostimet oli kovia ja uudet painus sen millin tai pari sormella
Niin, kun ne ajetut hytikat oli täynnä öljyä ja uudet kuivia.
Jos käytetty hytikka painuu kasaan sormin painamalla, se vuotaa eli käynnistettäessä pitää ääntä.
Amiksessa ei tarvinnu yhtään hytikka remonttia tehdä, mutta vuoden -85 jälkeen kun sieltä pääsin, on niitäkin vastaan tullut
Lähetetty: 23 Touko 2011, 20:40
Kirjoittaja Samu
noh..aina oppii jotain mitä ei amiksessa kerrota
Lähetetty: 23 Touko 2011, 21:40
Kirjoittaja Hessu
En ole amista käynyt mutta tolkku sanoo että ei se käytetty nostaja saa helposti painua kasaan, koska silloin nostajan sisäinen takaiskuventtiili vuotaa ja nosto jää vajaaksi. Ehjä nostaja tihkuu sen verran että ei jää kantamaan mutta normaalin nokan noston verran täytyy pitää. Kannattaa avata ja putsata kaikki.
