Taunuksen vanteiden mittoja
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Mittailin ja tutkiskelin Taunuksen vanteita ja laitetaan nyt tulokset tänne, ihan vaan tiedoksi muillekin:
Vakiovanteet:
-Merkinnät 4,5Jx13FHA
-Kiinnityspinnasta ulkoreunaan: 24 mm (Mitattu vanteen napaan koskevasta pinnasta kehän ulkoreunaan)
Rostylet:
-Merkinnät 5Jx13
-Kiinnityspinnasta ulkoreunaan:: 45 mm
GX-vanteet:
-Merkinnät 5,5Jx13
-Kiinnityspinnasta ulkoreunaan:: 38 mm
GHIA-aluumiinivanteet:
-Merkinnät 5,5Jx13x41.4
-Kiinnityspinnasta ulkoreunaan:: 39 mm
"Yksi-reikäiset" Rostylet:
-Merkinnät 5.5Jx13x41
-Kiinnityspinnasta ulkoreunaan:: 43 mm
Puuttumaan taitaa jäädä ainakin RS-vanteet.
2x 12m -65
tanerock
Viesti Kirjoittaja tanerock »
RS:n peltivanteet:
- 13x5,5 ET: n.21mm(+/-1mm)
jryti
tanerock kirjoitti:RS:n peltivanteet:
Mittasitko vanteen ulko vai sisäkehään? Minä mittasin ulommaisesta vanteen reunasta (en tiedä onko oikein)
2x 12m -65
jryti kirjoitti:
Samahan se on mihin mittaa, jos vanteen reuna on samanlainen molemmilla puolilla! ET on vanteen kiinnityskohdan etäisyys vanteen keskipisteestä.
tanerock
Mois kirjoitti:
jryti kirjoitti:
Juuri näin :?
jryti
tanerock kirjoitti:
Mois kirjoitti:
jryti kirjoitti: Mittasitko vanteen ulko vai sisäkehään? Minä mittasin ulommaisesta vanteen reunasta (en tiedä onko oikein)
Juuri näin :?
Okei, silloin nuo mitat mulla ei ole ET-lukuja vaan vanteen ulkoreunan etäisyys kiinnityspisteestä.
2x 12m -65
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
jryti kirjoitti:
tanerock kirjoitti:
Mois kirjoitti: Samahan se on mihin mittaa, jos vanteen reuna on samanlainen molemmilla puolilla! ET on vanteen kiinnityskohdan etäisyys vanteen keskipisteestä.
Juuri näin :?
Jonka perusteella on helppo laskea se ET-luku :)
Esim. 5,5" vanne = 139,7 mm ----> Puolikas vanne on siis 139,7 mm / 2 = 69,85 mm
Puolikkaan vanteen mitasta otetaan pois sit jrytin mittaama etäisyys kiinnityspinnasta ulkoreunaan, niin saadaan vanteen ET..
Esim. GX-vanne (5,5" leveä): 69,85 mm - 38 mm = +32 mm (ET)
Toi 5,5" on vanteen sisäleveys... Ulkomitta suurempi. Elikkä ET on hieman suurempi kuin tuossa laskelmassa: GX-vanne (5,5" leveä): 69,85 mm - 38 mm = +32 mm (ET)
Oisko tossa vanteessa ET tuon 41.4mm?
teroniusmonk
Mikä muuten on Tanen vanteen keskireikän koko?
jryti
teroniusmonk kirjoitti:Mikä muuten on Tanen vanteen keskireikän koko?
Vakiovanteen keskireikä 63 mm
2x 12m -65
tanerock
Mois kirjoitti:Toi 5,5" on vanteen sisäleveys... Ulkomitta suurempi. Elikkä ET on hieman suurempi kuin tuossa laskelmassa: GX-vanne (5,5" leveä): 69,85 mm - 38 mm = +32 mm (ET)
Mittaskelin GX-peltivannetta ja ET:ksi sain n.40,5(+/-1mm). Tuumat muuttanu mm:ksi 25.4 kertoimella, johtuisko tuloxien heitot siitä???? :wink:
jryti
Januzki kirjoitti: Jonka perusteella on helppo laskea se ET-luku :)
Vakiovanne 4,5 tuumaa eli 114,3 mm, leveys ulkolaidoilta 144 mm. Mitattu etäisyys 24 mm. Elikkäs: Puoli vannetta 144 mm / 2 = 72 mm ja siitä mittattu etäisyys 24 mm pois -> ET +48 mm
Eli jos otetaan "raakasti" että ulkomitta on aina peltivanteissa tuon 30 mm enemmän kuin leveys.
Näin ollen
Rostyle (5 x 25,4 mm + 30 mm) / 2 - 45 mm -> ET +33,5 mm
GX (5,5 x 25,4 mm + 30 mm) / 2 - 38 mm -> ET +47 mm
Yksi reikäiset Rostyle (5,5 x 25,4 mm + 30 mm) / 2 - 43 mm -> ET +42 mm (vanteessa kolmas merkintä oli 41, joka voisi olla ET)
2x 12m -65
jryti kirjoitti:
nus nus, 63.3mm.
jryti
henu kirjoitti:
jryti kirjoitti:
nus nus, 63.3mm.
Okei, meinasin laittaa "noin", mutta pihi kun olen niin säästin näppäimistöä...
2x 12m -65
tanerock
5,5" vanne reunasta reunaan 165mm, sisäreunast kiinnitystasoon 123mm. Vanteen "olat" samanlaiset (ei vaikutusta ET:n laskemiseen). Vanteen leveyden keskipiste(165mm:2) - kiinnitystason mitta (123mm)= 40,5(ET). Näin sain myös RS:n vanteen ET:n 20,5. Vaikka vanteen reunat jättäis pois laskuist, saan saman ET:n, tosin kiinnitystason mitast täytyy - vanteen reuna (n.12,65mm) :shock: :wink:
