Flektin kytkentäkaavio
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 17:37
Kirjoittaja Mappi
Eli hakusessa kytkentäkaavio flektille, lämpötila anturille sekä pakkokytkimelle releineen.
Eli mikä piuha mihinkin jos käytetään relettä ja kaksinapaista lämpötila-anturia ja kaksinapaista pakkokytkintä kabiinin puolella.
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 18:28
Kirjoittaja duster73
virtalukolta virta releen napaan 85,voi ottaa myös suoraan akun navalta jolloin toimii vaikka sammutat auton.releen navalta 86 piuha anturin toiseen napaan ja anturin toisesta navasta piuha maihin.
sitten akun + navalta piuha releen napaan 30 ja navalta 87 piuha flektille.ja tietty flektin toisesta navasta piuha sitten maihin.
ja tuosta anturin navasta 86 piuha sisälle katkasijalle ja siitä maihin,jolloin voi kytkimestä kytkeä flektin päälle kun haluaa.
tietty sulakkeet väliin.
Lähetetty: 27 Maalis 2011, 20:37
Kirjoittaja Mappi
Kiitos, maadoitukset mulla olikin rakenneltukin oikein mutta tuo releen kanssa kytkentä on vähän vieraampaa. Aikaisemmin homma oli tehty ilman relettä ja toimi, mutta parempi on releen ja sulakkeiden kanssa tehdä!
