onkelma
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 19:57
Kirjoittaja SiX
eli sellai ongelma on täs olla koko ajan kun tää tanari on ollu (vm75) että kylmällä koneella ei voi ajaa ku pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni) et mistähän kannattais alottaa tukiminen?
Eli 1.6 litrai ja weberin kaks kurkkui kaasari
Ja kysyn ny samalla et tunkee öljyä jostain kone tilaan ja on roiskinu sitä ympäriinsä, akkukin ihan öljyssä :O et mistäs tähän apuja?
Jaa pakokaasu tunkee voimakkaasti sisälle, ei mitään hajua että mistä ;/
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 20:11
Kirjoittaja Karjala
SiX kirjoitti:pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni)
Samoin kolahteli tuo omakin silloin kun tyhjäkäynti ja sytytys oli pielessä. Takapotku.. takapotku.
SiX kirjoitti:Ja kysyn ny samalla et tunkee öljyä jostain kone tilaan ja on roiskinu sitä ympäriinsä, akkukin ihan öljyssä :O et mistäs tähän apuja?
Veikkaan, että aksilalta vuotaa öljyä laturinhihnalle ja siitä roiskii akkuun ja konepeltiin? Oisko stefa kovettunut?
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 22:04
Kirjoittaja Paussi
pidä auto käynnissä ja tarkkaile mistä roiskuttaa öljyä. Sitä voi tulla aika monesta paikasta pitkin konetta
Ja tuon pakokaasuvuodon/hajun kanssa lähtisin ettii pakosarjojen liitännästä.
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 22:29
Kirjoittaja henu
Vai onko kone jo niin loppu et huohottaa öljykorkin kautta niin voimakkaasti et tulee öljyt sumuna pitkin konehuonetta ja tuo tullessaan pakokaasun tyyppisen hajun ?
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 22:57
Kirjoittaja SiX
henu kirjoitti:Vai onko kone jo niin loppu et huohottaa öljykorkin kautta niin voimakkaasti et tulee öljyt sumuna pitkin konehuonetta ja tuo tullessaan pakokaasun tyyppisen hajun ?
korkki on kyllä todella tiivis :O
Kattelin että jakoremmi sitä viskelee minne sattuu, jostain tosta se siis vuotaa
Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 22:58
Kirjoittaja jeddah
Kampuran stefa jos vuotaa niin se hihnapyörä roiskii öljyt aika hyvin ympäriinsä, tuon koppasessa Taunuksessahan taitaa akkukin olla just sopivasti "tulilinjalla".
Kolahdus voi kuulua vaikka kaasarista jos potkii takaisinpäin kaasuttaessa, se onkin sitten johtuuko se sytytyksestä vai kaasarista vai mistä...
Kirjoittaja isoatlas
Tuo on hyvinkin yleistä, varsinkin 1,6:ssa...joko väljä tai männänrenkaat poikki/karstoittuneet jumiin...
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 23:05
Kirjoittaja ikiliikkuja
Eikös OHC:n öljykorkki pitäisi olla läpihengittävää mallia? Ite joskus töppäsin nokka-akselin stefan asennuksessa lyömällä sen liian syvälle ja niinhän se puski nokka-akselin etulaakerin öljyt stefan ja akselin välistä pihalle
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 23:11
Kirjoittaja Karjala
SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Oisko sun kaasuttimessa nyt samaa vikaa kuin mulla, eli jos sulla on suurinpiirtein tämä sama kaasutin, niin koetas avata puolikierrosta tuota ruuvia.
http://i51.tinypic.com/1zwhmp4.jpg tai sitten vastaavasti toiselta puolelta. Avatessa tyhjäkäynti vallan innostuu, mutta säätämällä sitä pienemmällä käynti tasaantuu.
Kerro mitä tapahtuu?
Lähetetty: 18 Tammi 2011, 09:11
Kirjoittaja Riku
Karjala kirjoitti:SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Älkää nyt hyvänen aika säätäkö niitä kaasareita ruuvvaamalla suuttimia löysälle! Kannattaa ennemmin putsata kaasari kunnolla ja kokeilla pykälän suurempaa/pienempää tyhjäkäyntisuutinta ja säätää kaasaria vain siihen tarkoitetuilla tavoilla.
Lähetetty: 18 Tammi 2011, 11:28
Kirjoittaja Ftw-
Riku kirjoitti:Karjala kirjoitti:SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
No ei kai niitä kukaan lopullisesti noin säädäkkään? Eiköhän toi oo lähinnä vian etsintä/pois sulkemis keino.
Lähetetty: 18 Tammi 2011, 12:16
Kirjoittaja Karjala
Niin niin, selvää vikaa ei löydy ja jotain jostain pitää koittaa.
Lähetetty: 18 Tammi 2011, 12:31
Karjala kirjoitti:Niin niin, selvää vikaa ei löydy ja jotain jostain pitää koittaa.
Aina pitää aloittaa perusasioista...puristuspaineet, ohivuodot jne ensin, että selviää moottorin kunto...siinä on turha alkaa kaasaria tai syttyä ruuvailemaan jos motti on sökö.
Re: onkelma
Lähetetty: 18 Tammi 2011, 22:56
Kirjoittaja Stefa
SiX kirjoitti:eli sellai ongelma on täs olla koko ajan kun tää tanari on ollu (vm75) että kylmällä koneella ei voi ajaa ku pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni) et mistähän kannattais alottaa tukiminen?
Jos seokset on suht laihalla, niin kylmällä kelillä voi mennä jo liian laihalle ja aiheuttaa kakomisia ennen lämpiämistä. Pieni rikastus tosiaan jeesaa.
Jos konetila ja moottori on kuitenkin likainen, niin vuotokohta on se mikä on puhtain siitä mustasta öljy-lika -moskasta. Koneen etupään stefat tosiaan. Tutki tosiaan ensin tuo öljyvuoto ja sitten vasta pakokaasun hajuun kiinni jos vielä jatkuu. Etenkin jos nenä ei ole tottunut erottamaan öljyn käryä ja puhdasta pakokaasua. Jossain pakopuolellahan se vuoto silloin on.
