onkelma
onkelma
eli sellai ongelma on täs olla koko ajan kun tää tanari on ollu (vm75) että kylmällä koneella ei voi ajaa ku pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni) et mistähän kannattais alottaa tukiminen?
Eli 1.6 litrai ja weberin kaks kurkkui kaasari
Ja kysyn ny samalla et tunkee öljyä jostain kone tilaan ja on roiskinu sitä ympäriinsä, akkukin ihan öljyssä :O et mistäs tähän apuja?
Jaa pakokaasu tunkee voimakkaasti sisälle, ei mitään hajua että mistä ;/
Samoin kolahteli tuo omakin silloin kun tyhjäkäynti ja sytytys oli pielessä. Takapotku.. takapotku.SiX kirjoitti:pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni)
Veikkaan, että aksilalta vuotaa öljyä laturinhihnalle ja siitä roiskii akkuun ja konepeltiin? Oisko stefa kovettunut?SiX kirjoitti:Ja kysyn ny samalla et tunkee öljyä jostain kone tilaan ja on roiskinu sitä ympäriinsä, akkukin ihan öljyssä :O et mistäs tähän apuja?
korkki on kyllä todella tiivis :Ohenu kirjoitti:Vai onko kone jo niin loppu et huohottaa öljykorkin kautta niin voimakkaasti et tulee öljyt sumuna pitkin konehuonetta ja tuo tullessaan pakokaasun tyyppisen hajun ?
Kattelin että jakoremmi sitä viskelee minne sattuu, jostain tosta se siis vuotaa
Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Kampuran stefa jos vuotaa niin se hihnapyörä roiskii öljyt aika hyvin ympäriinsä, tuon koppasessa Taunuksessahan taitaa akkukin olla just sopivasti "tulilinjalla".
Kolahdus voi kuulua vaikka kaasarista jos potkii takaisinpäin kaasuttaessa, se onkin sitten johtuuko se sytytyksestä vai kaasarista vai mistä...
Mertie pub & 3D
Tuo on hyvinkin yleistä, varsinkin 1,6:ssa...joko väljä tai männänrenkaat poikki/karstoittuneet jumiin...henu kirjoitti:Vai onko kone jo niin loppu et huohottaa öljykorkin kautta niin voimakkaasti et tulee öljyt sumuna pitkin konehuonetta ja tuo tullessaan pakokaasun tyyppisen hajun ?
ikiliikkuja
Oisko sun kaasuttimessa nyt samaa vikaa kuin mulla, eli jos sulla on suurinpiirtein tämä sama kaasutin, niin koetas avata puolikierrosta tuota ruuvia. http://i51.tinypic.com/1zwhmp4.jpg tai sitten vastaavasti toiselta puolelta. Avatessa tyhjäkäynti vallan innostuu, mutta säätämällä sitä pienemmällä käynti tasaantuu.SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Kerro mitä tapahtuu?
Älkää nyt hyvänen aika säätäkö niitä kaasareita ruuvvaamalla suuttimia löysälle! Kannattaa ennemmin putsata kaasari kunnolla ja kokeilla pykälän suurempaa/pienempää tyhjäkäyntisuutinta ja säätää kaasaria vain siihen tarkoitetuilla tavoilla.Karjala kirjoitti:Oisko sun kaasuttimessa nyt samaa vikaa kuin mulla, eli jos sulla on suurinpiirtein tämä sama kaasutin, niin koetas avata puolikierrosta tuota ruuvia. http://i51.tinypic.com/1zwhmp4.jpg tai sitten vastaavasti toiselta puolelta. Avatessa tyhjäkäynti vallan innostuu, mutta säätämällä sitä pienemmällä käynti tasaantuu.SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
No ei kai niitä kukaan lopullisesti noin säädäkkään? Eiköhän toi oo lähinnä vian etsintä/pois sulkemis keino.Riku kirjoitti:Älkää nyt hyvänen aika säätäkö niitä kaasareita ruuvvaamalla suuttimia löysälle! Kannattaa ennemmin putsata kaasari kunnolla ja kokeilla pykälän suurempaa/pienempää tyhjäkäyntisuutinta ja säätää kaasaria vain siihen tarkoitetuilla tavoilla.Karjala kirjoitti:Oisko sun kaasuttimessa nyt samaa vikaa kuin mulla, eli jos sulla on suurinpiirtein tämä sama kaasutin, niin koetas avata puolikierrosta tuota ruuvia. http://i51.tinypic.com/1zwhmp4.jpg tai sitten vastaavasti toiselta puolelta. Avatessa tyhjäkäynti vallan innostuu, mutta säätämällä sitä pienemmällä käynti tasaantuu.SiX kirjoitti:Mitäs tolle sytytykselle kannattaa tehä et sais pelittää? ku lämpimänä toimii hyvin
Aina pitää aloittaa perusasioista...puristuspaineet, ohivuodot jne ensin, että selviää moottorin kunto...siinä on turha alkaa kaasaria tai syttyä ruuvailemaan jos motti on sökö.Karjala kirjoitti:Niin niin, selvää vikaa ei löydy ja jotain jostain pitää koittaa.
Re: onkelma
Jos seokset on suht laihalla, niin kylmällä kelillä voi mennä jo liian laihalle ja aiheuttaa kakomisia ennen lämpiämistä. Pieni rikastus tosiaan jeesaa.SiX kirjoitti:eli sellai ongelma on täs olla koko ajan kun tää tanari on ollu (vm75) että kylmällä koneella ei voi ajaa ku pinta kaasulla tai meinaa sammua ja kuuluu sellai ihme kolahdus jostain koneen puolelta (kova ääni) et mistähän kannattais alottaa tukiminen?
Jos konetila ja moottori on kuitenkin likainen, niin vuotokohta on se mikä on puhtain siitä mustasta öljy-lika -moskasta. Koneen etupään stefat tosiaan. Tutki tosiaan ensin tuo öljyvuoto ja sitten vasta pakokaasun hajuun kiinni jos vielä jatkuu. Etenkin jos nenä ei ole tottunut erottamaan öljyn käryä ja puhdasta pakokaasua. Jossain pakopuolellahan se vuoto silloin on.
