termostaatin tiiviste
Lähetetty: 27 Joulu 2010, 22:47
Kirjoittaja tauno82
nyt jo 2 uutta termarin tiivistettä vetäny kupruille ja alkanu laskemaan nesteitä ohi,eli ei siis lämpen,uuen tiivisteen kun laittaa niin lämpiää -20 asteessakin tosi sukkelaa ja taunuskin muuttuu lämpimäksi autoksi,mut perkele taas korkkas termarin ttiviste varmaan kun ei lämpiä yhtään..mistä voipi mokoma johtua?
Lähetetty: 27 Joulu 2010, 23:27
Kirjoittaja henu
Se koppa on varmaan syöpyny niin paljon ettei tiivisteet pidä.
Lähetetty: 28 Joulu 2010, 14:31
Kirjoittaja Riku
Siis se kumitiiviste? Onhan termari oikein päin? Jos laittaa termarin väärinpäin niin se kumirengas ei kestä kunnolla paikallaan, nimim. kokemusta on...
Lähetetty: 28 Joulu 2010, 14:38
Kirjoittaja tanari
on tosiaan outo homma, itselläni juuri tapahtui samalla tavalla! termari on oikein päin, tiiviste paikallaan, se kiinnitys hakanen pohjassa, mutta jotain on käynyt,joko termari jumiutunut tai tiiviste karannut, ei lämpene.
pitäis kurkkaa täs jokupäivä kun kerkeäis
Lähetetty: 28 Joulu 2010, 21:03
Kirjoittaja tauno82
mullakin oli uus termari jonka laitoin samalla niin tuntuu oudolta kun tiiviste menee sököks,oisko lie sit termarin kopassa jotain syöpymää tai jotain,sitähän ei tarina vielä kerro
Lähetetty: 29 Joulu 2010, 20:28
Kirjoittaja REPA
Nykyisissä termareissa ei monessakaan ole pientä reikää joka pitäisi olla.Olen itse porannut reiän.Toisaalta joissakin termareissa häikkää.Itse ostanu 3 uutta ja jokainen petti alle kuukaudessa.Vaihdoin merkkiä ja toimi.
Lähetetty: 30 Joulu 2010, 14:24
Kirjoittaja Tehro
Ootteko minkä merkkisii termareita hankkinu?
Re: termostaatin tiiviste
Lähetetty: 03 Tammi 2011, 12:04
Kirjoittaja Pj
tauno82 kirjoitti:nyt jo 2 uutta termarin tiivistettä vetäny kupruille ja alkanu laskemaan nesteitä ohi,eli ei siis lämpen,uuen tiivisteen kun laittaa niin lämpiää -20 asteessakin tosi sukkelaa ja taunuskin muuttuu lämpimäksi autoksi,mut perkele taas korkkas termarin ttiviste varmaan kun ei lämpiä yhtään..mistä voipi mokoma johtua?
Ostin varaosakaupasta termarin ja tiivisteen ja 60km ajon jälkeen lämmöt pysyivät alhaalla kaiken aikaa. Kuminen tiiviste oli mennyt myös minulla silleen kuprulle, että vettä pääsi vuotamaan ohi. Laitoin sen vanhan, mutta alkuperäisen tiivisteen paikoilleen ja heti alkoi toimimaan
Lähetetty: 03 Tammi 2011, 12:27
Kirjoittaja duster73
olikos näissä se tiiviste termarin ympärillä vai kotelon ja kannen välissä?
Lähetetty: 03 Tammi 2011, 12:34
Kirjoittaja Riku
duster73 kirjoitti:olikos näissä se tiiviste termarin ympärillä vai kotelon ja kannen välissä?
Termostaatin ja kotelon välissä on kumirengastiiviste ja kotelon ja kannen välissä paperinen.
