Taunus alkoi nakuttaa!!
Lähetetty: 10 Huhti 2005, 00:31
Kirjoittaja Veikko
Mikähän voisi olla vikana,kun tane rupes yhtäkkiä nakuttaan. :( Sen jälkeen laitoin 98:a tankkiin ja venttiilinsuoja- aineet perään. Herkes vähän nakutus, mutta kun ajaa pintakaasulla melekein moottorijarrutuksen rajamailla, niin silloin kuuluu vaimea nakutus?! Myös kun löysää kaasun niin sama nakutus kuluu.
Nakutus kuulostaa meleko pehmeältä. Enpä ole vastaavaa ennen kuullu... :?
Osaisiko joku sanoa mistä voisi olla kymysys??:?:
Kone on siis 2.0ohc.
Lähetetty: 11 Huhti 2005, 19:13
venttiilit vähän nakuttaa..ei pitäis olla vakavaa,tai jos on niin sitten on alkanu venttiili kantamaan,eli kansiremppaa tiedossa,uudet pakoseetit.
luultavasti vaan vähän ajotusongelmaa kumminkin..
Lähetetty: 12 Huhti 2005, 00:14
Kirjoittaja Taco
Kyseessö oli OHC? Millos oot säätäny venttilit viimeksi? Se on melkein 1000-2000km ja säätö... varsinkin vanhemmuuttaan.
Lähetetty: 12 Huhti 2005, 01:15
Kirjoittaja Herkko
Taco kirjoitti:Kyseessö oli OHC? Millos oot säätäny venttilit viimeksi? Se on melkein 1000-2000km ja säätö... varsinkin vanhemmuuttaan.
Jos noin tiheään joutuu venttiilejä säätään,
niin täytyy lukituksissa jo olla jotain häikkää.
Ite ajoin entisellä 80 000 (160-240 tuhatta)enkä kertaakaan
säätäny,ei kantanu eikä naputtanu.
:roll:
Lähetetty: 12 Huhti 2005, 11:29
Kirjoittaja Taco
Herkko kirjoitti:
:roll:
Joo, varsinkin vanhemmuuttaan :) Ja varsinkin jos antaa kenkää...
Lähetetty: 12 Huhti 2005, 20:32
Kirjoittaja p3
varsinkin jos on nokka ja seuraajat pask##%.
Lähetetty: 12 Huhti 2005, 23:30
Kirjoittaja Taco
No siis just tätä tarkotin... :)
Lähetetty: 13 Huhti 2005, 09:13
Kirjoittaja Herkko
No tietenki,se on eri asia jos kamppeet ei oo
kunnossa,tosin,se ei pitäs olla mahdollista
jos kyse on Taunuksesta... :wink:
Lähetetty: 13 Huhti 2005, 09:36
ei kiihdytyksessä nakuta?
joskus vuosia sitten kun oli noita ohc-taunuksia enemmän
niin väärä oktaani teki heti pientä kilinää
alussa..tosin sillon se aina korjaantui seuraavalla tankkauksella
mutta sillon olikin lyijyllistä bensaa vielä...
Lähetetty: 13 Huhti 2005, 09:49
Kirjoittaja teekoo
Voisko olla virranjakajan keskipakosäätimestä jompikumpi jousi (jäykempi) poikki? Ennakko menee liian herkästi aikaiselle ja nakuttaa varsinkin lämpimänä keskikierroksilla, tyhjäkäynnillä ja korkeammilla kierroksilla ok.
Lähetetty: 13 Huhti 2005, 15:57
Kirjoittaja Herkko
Ko.Veikkohan kertoi että nakuttaa kaasua löysätessä
ja moottorijarrutuksessa,niin tuskin on
oktaani/sytkä nakutusta.
Lähetetty: 19 Huhti 2005, 12:10
Kirjoittaja Veikko
No nyt se myrkyn lykkäs, alkoi savuttaa, varsinkin liikkeelle lähdössä ja öljyäkin kuluu aiiika paljon... Ei tolla koneella meetingiin lähetä... :cry:
Onkohan koneremppa edessä? Tai vaihto isompaan ja kutoseen :D
Lähetetty: 19 Huhti 2005, 12:12
Kirjoittaja Taco
Taitaa olla... edessä... jompi kumpi ;)
Lähetetty: 19 Huhti 2005, 12:15
ei savua ilman tulta..
vajaa 600 km väliä..muuten olis ollu apuja
toisen moottorin muodossa...
