Scorpion mittari taneen?
tollikka
Viesti Kirjoittaja tollikka »
Eli tossa "appiukolla" olis menossa tommoin 2.0doch -90 scorpio paalii, ja siitä sais sitte viedä kaikkia osia mitä tarttee, ja tuliki mieleen heti ku tuo oma mk3 tanen mittari vittuilee.
Niin tuli tässä mieleen tuo mittarin sopivuus. Olikos tuossa scorppioonissa anturilla vai vaijerilla?
Mites bensamittari? Onko kellään tietoa onko tuossa se sama 0-90ohmin välinen muuttuvuus?
Liittimien muokkaus kyllä onnistuu ja piuhojen vetely.
Sähkönen nopeusmittari on tuon ikäsessä scorpiossa, eli vaatii joko laatikon vaihdon tai laatikosta riipuen hännänvaihdon jne...
Ja jaksan epäillä et bensamittarin ohmit on ihan eri luokkaa ku taunuksessa + koko mittaristohan on niin iso et tuskin mahtuu edes paikalleen ilman rajua muokkausta.
tollikka
henu kirjoitti:Sähkönen nopeusmittari on tuon ikäsessä scorpiossa, eli vaatii joko laatikon vaihdon tai laatikosta riipuen hännänvaihdon jne...
No hemmetti... Se oli äskön vielä niin hyvä idea, mutta jääköön sitten.
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Tankin anturin vastuksen arvot pitäisi olla I-korisessa luokkaa 7-70 ohmia. Eli täydellä tankilla vastusarvo alhaalla eli 7 ohmissa ja tyhjänä vastusarvo sitten 70 ohmia. Jos vaihtaa sellaisen anturin, että ohmiarvo ei mene noin alas eli n.7 ohmiin, niin mittari ei sitten luonnollisestikkaan näytä täyttä. Esim sierran anturissa vastaavat arvot ovat 20-250 ohmia.
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
