2.6 v6 Remppaus ja viritys
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Oisko noihin mahdollista soveltaa OHC koneen venoja? Imu ois 42mm ja pako 36mm venttiili varsi 8mm
venttiilautasen kiilojen urat on kolmeuraset. Kuinka pitkä on V6 venttiili?
kaikissa gologneissa on venan pituus 105.2-106.2 mm...
ohc205
Mä käyn mittaamassa ohc venan..
ohc205
2,0 ohc imuvena on 113mmx42mm
Viesti Kirjoittaja Jari H »
ohc205 kirjoitti:Mä käyn mittaamassa ohc venan..
1.6 112mm
2.0 110 mm
Noin suurinpiirtein ulkomuistista.
Btw, olis myyrä uudet 2.8 venttiilit std varsilla jos ketä kiinnostaa..
ohc205
Onko se colognen venttiilivarsi 8mm?
ohc205
Jari H kirjoitti:
1.6 112mm
2.0 110 mm
Perhana, mittasinkohan mä nyt 1,6 imuvenan?
ohc205
Sierran korjausopas antaa colognen venojen varsille imupuolella 8,025-8,043mm
Pakopuolella 7,999-8,017mm
Eli ehkäpä voisi soveltaa volvon 45mm imuventtiileitä ja 37mm pakoventtiileitä. Ne on 8mm varrella ja se varsi on ylipitkä jopa Ohc;hen. Eli vartta lyhentämällä ja sorvaamalla uudet kiilaurat, saisi melkoiset venat cologneen.
Jos vain kannessa on varaa tällaiseen operaatioon.
Jos isoja venttiilejä haluaa, niin hyllystä löytyy uudet 104mm pitkät 46/38 venat. Yllättäen nekin on myynnissä, kun toi 12v harrastus on päivittynyt 24v:ksi.
ohc205
Mahtuuko noi 46/38 venat vielä normi colognen kanteen? Kuinka lähelle venat tulee toisiaan?
V6
Viesti Kirjoittaja V6 »
"Mahtuuko noi 46/38 venat vielä normi colognen kanteen?"
Nyt alkaa mopo keulia.
Aletaan puhua " isojen poikien " moottorivirityksistä.
Taitaa vaan olla että se moottorin viritys on paljon
muutakin kuin isojen venttiilien laittoa kanteen.
V6 kirjoitti:"Mahtuuko noi 46/38 venat vielä normi colognen kanteen?"
siinäpä vasta asiallinen huomautus tähän väliin :shock:
ohc205
Niinhän se taitaa olla..
FoorttiFani
Noniin nyt sain koitettua kutosta käymään. Lähtee kyllä käyntiin kun pumppaa kaasua paljon, ja pysyy käynnissä mutta kierrokset on todella korkeella, arviolta 3500. Ei saa laskemaan kierroksia ollenkaan, läpät menee kyllä melkeen kiinni. Mistähän kannattais lähtee vikaa hakemaan? voiko olla sytkäennakosta kiinni, mahtaako vaikuttaa noin paljoa?
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Ei kyllä vaikuta ennakko niin paljon.
Ilmavuoto ehkä vois olla mutta tarviihan sen kai bensaakin saada jos se kerta käy, niin sitten ne läpät ei varmaan mee kuitenkaan tarpeeksi kiinni.
