Maalausta, alusta ja muut pinnat
- FoorttiFani
No jotakin voisin sanoa. Jos maalipinta on ehyt eli ei ole ruostetta eikä lommoja niin kunnon puhdistus rasvoista ja muusta ensiksi. Ja kevyt pinnan karhennus riittää esim. 800-1000 paperilla ja ite käyn vielä pinnan läpi karhunkielellä että varmasti kaikki paikat tulee karhennettua. Maali tietysti jotain automaalia tai kyllä esim. mastonin mattamustakin toimii jos mustan ralliraidan teet Mastoniakin saa ainakin litran purkeissa, ohenee muistaakseni ksyleenillä. Mutta kait akryyli automaali on parempi vaihtoehto mutta mastonillakin saa hyvää pintaa kyllä. Mullakin on halpa ruisku ja kannattaa ne säädöt laittaa ensin kohdilleen eli harjoitella johonkin ensin. Ja tärkeä homma semmonen että kun ostat uuden ruiskun niin purat sen sitten heti osiksi ja puhdistat sen kaikista rasvoista. Siellä on nimittäin varastorasvat sisällä ruiskussa. Itellä ei riittänyt pelkkä tinnerin ruiskutus läpi vaan ruisku piti purkaa ihan "pil*** päreiksi".FoorttiFani kirjoitti:Tuota tuota, aattelin vetästä konepeltiin yhen raidan. Konepellin maalipinta on ihan kohtalaisessa kunnossa. Miten pohjatyöt ja maalaus pitäis hoitaa tämmösessä? Kummosia maaleja? Aattelin jonkun halvan ruiskun hankkia ja treenata vähän, aikaisempaa kokemusta ruiskusta ei oo.
Kyllähän aiheesta netistä löytyy tietoa hirveesti ja harjoittelemalla oppii...
- FoorttiFani
se riippuu aivan siitä että millä se on maalattu,jos siinä on ihan oikee akryyli väri ni kyl se kestää maalata oikeestaan ihan millä vaan päälle. kuhan muistaa putsata sen kunnolla kaikesta rasvasta ja silikonista ym.. mut jos siinä on jotain paukkupullo töhryjä tai just jotain mastonia tms. ni sit voi tulla ongelmia... tai siis tulee..
- FoorttiFani
Onkos kellään kokemuksia automaalit.net:in myymistä Trotonin tuotteista?
Trotonin filleri olis ainakin edullista, onko täyttä kuraa?
http://www.automaalit.net/epages/Gagar. ... tonfilleri
Automaalikaupoissa se litra filleriä tahtoo maksaa reilun 50€.
Taunus 4d 1600L -71
Itse olen pistänyt merkille että nuo nykymaailman vesivärien lakkaaminen ei kestä ollenkaan paukkupurkin ponneainetta.Janzamar kirjoitti:Voi se tosiaan keittää,mutta voi se kestääkkin.
Molemmista kokemusta..
Keittää välittömästi.
Sen Ralliraidan reunateippaukseen kannattaa käyttää hyvää (huom ei halpaa) maalarinteippitä ja siihen päälle jeesusteippi reunaan. Kestää hienosti ajaa epäkeskollakin päälle.
Mikäli niin laiska tyyppi on ettei käsipeli kiinnosta
Tosiaan nuo ruiskumaalauksen neitsyt säädöt matkat kannattaa suorittaa johonkin koepalaan ensin.
Ohuet maalit jaksaa tulla 1.5bar perus 1.3-1.5mm suuttimesta hienosti, mutta itse suosin 2-3bar (ohennuksesta riippuen.)
Tuntuu jotenkin että kiteytyisi paremmin. Vesimaalit tuleekin ihan tuulenpuuskalla ruiskun läpi.
Taunus -75 2D Sedan 2.8V6
P100 -91 Pick-Up 1.8TD
Sierra -89 4D Sedan 1.6OHC
Tuolla overdriven puolella joku kertoin käyttäneensä bilteman venemaaleja auton maalaukseen. Onko kukaan muu kokeillut niitä? 2k-polyuretaani oli 20e/litra ja ohennin taisi olla kympin luokkaa, eli halpoja ainakin olisivat.
Ja 2k-epoksi pohjamaalikin oli 20e/litra.
Laatu vaan hiukka epäilyttää vielä.
itte en kyllä biltemasta lähtis maaleja ostaan,enkä varsinkaan mitään vene tahi jääkaapinparannusmaaleja jos autoon meinaa vetää..
suosittelen kyl edelleen menemään johki teollisuus maalaamoon ja hakeen sieltä suoraan.
itte ostin viimeksi kesällä 10l epoksia (8+2l) teknoplast primer.. 60e
sekä 20l ämpärin epoksiohennetta 50e.. epoksiohenteella voi pestä ruiskun minkä maalin jälkeen vaan (vesiohenteisen tuskin) ja muutenki sillä on hyvä pestä melkee mitä vaan,kyllä lähtee...
isoja määriä joo mut jos oisin koittanu jotain desiä ostaa ni tuskin oisivat myyny ja ku toho hintaan saa ni paljon väliä vaikka ois vähä isompi määrä...
edit: polyuretaani pintamaali tais olla jotai 10-15e litra...
