2.6 v6 Remppaus ja viritys
- FoorttiFani
joo kyl se nyt vähän paremmin pyörii
Mitat oli kaikki kunnossa ja laakeripukit oikeen
Mut oli ilmeisest jääny jotain roskaa öljykanavaan ja kun pumppu löi painetta niin öljy lykkäs roskat laakerien väliin. Muuta syytä ei keksitty. Yhessä runkolaakerissa oli syvä naarmu, aateltii että sinne on sitte joku isompi paska eksyny. Toivotaa ny että kohta saatais käymää
- FoorttiFani
- FoorttiFani
Koittelin tossa konetta käymään. Mutta ei saa bensaa. Mekaaninen uus pumppu kiinni, 2.8 versio vissiinkin. Onko noissa pumpuissa ja käyttöakseleissa eroa? pituuksissa? Ja kuuluko sinne laittaa väliin se eristyslevy mikä ainakin vanhassa pumpussa oli? ei vaan käsitä mistä kiikastaa
Se pumpun nuoli kuitenki ylöpäin, eli siihen suuntaan mihin bensa kulkee?
Pyörität avaimella kampuran päästä ja mittailet työntömitalla että kuinka kauas se tanko tulee niin voit päätellä siitä että tarviiko sitä välikappaletta laittaa väliin. Mulla oli sama homma, piti ottaa se vlikappale pois kun ei pumpannut.FoorttiFani kirjoitti:Koittelin tossa konetta käymään. Mutta ei saa bensaa. Mekaaninen uus pumppu kiinni, 2.8 versio vissiinkin. Onko noissa pumpuissa ja käyttöakseleissa eroa? pituuksissa? Ja kuuluko sinne laittaa väliin se eristyslevy mikä ainakin vanhassa pumpussa oli? ei vaan käsitä mistä kiikastaaSe pumpun nuoli kuitenki ylöpäin, eli siihen suuntaan mihin bensa kulkee?
Capri -77 2.0
Firebird -69
Firebird -69
- FoorttiFani
Joo tavallinen kämmi että akseli puuttuu tai se tivari tai sen puute ahdistaa
eli ei ylety tai painaa liikaa.
Itte oon ottanu sähköt rosvoamalla sulakerasialta virran ihan vaan johto tungettu
karvapäisenä sinne mistä on virta löytyny ja kynällä kattonu kummalta puolelta
reagoi vasta avaimen kääntöön, fiksumminkin on lupa laittaa
Mekaaninen on jääny paikoilleen mitä nyt laittanu letkun pyörittämään pumpussa tulo/menovettä
hamaan ikuisuuteen.
hamaan ikuisuuteen.
- FoorttiFani
Noniin nyt toimii bensapumppu, se välilevy piti vaan ottaa pois. ja käymäänkin lähti mutta käy aikast huonosti. Bensapaineet ei pysy kohillaan, ja paine ei nouse tarpeeks korkealle. Eli neulaventtiili vois vissiin kaasarissa vuotaa? tulpat kastuu ja röpöttää, eli taitaa tulvia. Kyseessä siis dellorto 45 drla. Mikä muu tohon saattai vikana olla kun neulaventtiilin vuoto? Ei äkkiseltään paljoa muuta tuu mieleen. Sitte kaasarin toinen kurkku veti ulkopuolelta jäähän, kuitenkaan imuvuotoa siitä ei löytyny. Mikähän tommosen sitte vois aiheuttaa? kaikkia vinkkejä ja arvailuja saa heittää
Mekaaninen pumppu vissiin kiinni? Vaikka siinä mek. pumpussa tuotto on täydellä kaasulla vähän siinä ja tuossa, niin tyhjäkäynnillä nostaa paineen yli 0,25 bar jonka tellun neulaventtiili vuotamatta kestää. Eli paineensäädin väliin, niin helpottaa. Tuohon jäätymiseen auttaa jäänestoa tankkiin ja imuilman lämmitys.
Paras ratkaisu tietysti olisi orkkis kaasari, tota tellua kun ei ole suunniteltu ruokkimaan 3 pyttyä/kurkku. Saattaapi tulla koneesta vähän juoppo, tai ainakin se oma 1x45dhla:lla operoitu 2.6 oli. Jopa 2.3:n väljällä solexilla toimi paremmin.
