2.6 v6 Remppaus ja viritys
FoorttiFani
no tää on ensmänen kerta kun kasailen tämmöstä porattua ja laakeroitua konetta, et ei hirveesti tiedä kuin kevyesti uuden motin kuuluis pyöriä :D Olihan se heti semmonen aika nihkee pyörimään, mut aattelin että uus timmi kone kuuluukin olla. Mut ei se startti kunnolla jaksanu pyöritellä, niin kai siellä jotain ny on pielessä. Otan männät ja kampuran pois ja vien tomppeet koneistamolle. Pyydän tarkastaa kaikki mitat ja välykset. Mut mistähän löytäisin noita stanu mittoja laakerikauloille?
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
On jääny elävästi mieleen kun joskus varmaan 12 vuotiaana lueskelin jotain opusta moottoriremontista. Siinä luki tämmönen sangen tarkka ja informatiivinen lause "Moottorin ollessa kasattuna kampiakselia tulee voida pyörittää käsivoimin, vaikka se on sangen jäykkä." ota tuostakin nyt sitten selvää, kuinka herkästi sen pitää pyöriä :lol:
Haynesin opuksissa on muistaakseni aika hyvin ollu noi välykset mitä pitää missäkin olla. Mut uskoisin ettei ne koneistamolla niitä sulta kysele, jos vaan osaavat asiansa.
Tossa kuvassa noita STD-mittoja:
FoorttiFani
Joo hankala sitä on arvioida että kuinka jäykkä sen pitää olla. Riippuu kuinka vahva kaveri sitä pyörittelee :lol: Mutta täytyy tarkastuttaa noi kaikki mitat tuolla koneistajalla, pakko sieltä joku vika on löytää.
Moissilta löytys hyviä tietoa. tossa on niinkun laakerien sisämittojako? Mut mun tarviis varmaan tietää sen laakerikaulan alkuperäinen mitta. Lukeeko niitä mittoja tossa paperilla? miten mahtaa olla?
Siinä suluissa on se halkaisija ilman laakereita :roll:
FoorttiFani
eli siis laakeripesän koko? Mutta lukeeko missään laakerikaulan kokoa? Vai voiko sen laskea tosta laakerikoosta jos tietää sen välyksen? Ja kun siinä on kaksi lukua niin onko se niinkun toleranssi? vai miten tuo mahtaa mennä?
Siis tossa on se laakerikaulan koko ja siinä on tosiaan toleranssi minkä sisällä pitäis olla vakiona eli kampiakselin laakerikaula 56,980 - 57,000 mm.
ja kiertokangen kaula 53,980 - 54,000 mm.
Siinä päittäislaakerissa on kyllä eri kokoja myös STD mitoissakin ainakin Granadan korjausoppaan mukaan.
Jos on 2.8 kampura, niin
Centre main bearing width
Standart - early models 21,560 - 21,610 mm
Standart - later models 22,610 - 22,660 mm
Undersize - all models 26,829 - 26,871 mm
kai noista mitoista joku ymmärtää mitä tarkottaa? :D
Mul on tos kiinteä STD koossa oleva välilevy ja sen ulkomitta mitta on kyl yli 26 mm (sisämitta noin 22,70 mm), eli niiku ois muka uudempaan malliin, mut niissähän on just muistaaksein irralliset ne välilevyt eli päittäislaakerit?
Luhtis
Miten mä muistelisin et vanhemmissa on ne irralliset ja uudemmissa kiinteet? tosin toi taulukkohan näyttäs kans just niinku mois sano..
mul on tos 2.4/2.9 laakeri sarja ja siin on ainakin kiinteet päittäiset mut onkopahan sillä sit tän kanssa mitään tekoa.
Luhtis kirjoitti:Miten mä muistelisin et vanhemmissa on ne irralliset ja uudemmissa kiinteet? tosin toi taulukkohan näyttäs kans just niinku mois sano..
2.4/2.9 koneissa samat runkolaakerit ku 2.0 - 2.8 koneissa ainakin BurtonPowerin mukaan...
Part No: VP91235/STD Status: Stock Overdue.
Item Price: £65.95 Surcharge: £0.00 Price: £65.95 (exc.Vat)
£77.49 (inc.Vat)
Description: AE MAINS SET STD 2.3/2.8/2.9 V6 WITH INTEGRAL THRUST BEARINGS
Other Info: JOURNAL DIAMETER 56.980/57.000mm. INTEGRAL THRUSTS(PAIR). STD SIZE
FoorttiFani
noniin, näillä selvitään kyllä. Kiitoksia
Tutkin tänään mun -72 malli 2.3 lohkoa ja siinä on kiinteät päittäislaakerit! Joten ei nyt oikeen selvinny et minkä vuosmallin koneissa on noita irrallisia?
FoorttiFani
Onkos tarkkaa että mitä öljyä pistää just rempattuun koneeseen? Jostai luin et ei ainakaan mitään ihan lirua sais laittaa? Mulla ois tommosta teboilin silveriä, osa synteettistä. Oisko se hyvää vai pitäiskö laittaa jotai paksua mineraaliöljyä?
Saahan sitä laittaa mitä haluaa.
Mutta tuo "paksu"mineraaliöljy voi olla
kuumana lirumpaa ku täys-synteettinen.
Nykyöljyt kuumana aivan toista luokkaa
kun historialliset mönjät,vaikka ne purkissa
vielä paksuja ovatkin. :)
Luhtis
Mä oon käyttänyt näissä työntötanko kitkuttimissa valvolinen vr1 racingia, kun siinä on vielä jonkunverran sitä nokka-akselin kaveria eli sinkkiä. Mut taitaa nykyään olla melkeen mikä tahansa öljy riittävän hyvää näihin perus motteihin.
FoorttiFani
jaa mineraali notkistuu sitte niin paljon. No laittelen tota silveriä vaan sitte :)
