Taunuksen 1,6 ohc:een piristys
Eli pitääkö sierran koneelle olla erillaiset kiinnitykset? Et meneeko taunuksen 2litrane sit ihan heittämällä vaan? Haluisin 2litran koneen joka menis mahollisimman kivuttomasti tuonne konehuoneeseen. Ja et ei tartteis tehä kovin suuria muutoksia. Katos ku oon iha ekakertalaine näis hommis
Ford Taunus gx 1.6 -82, Mazda B2200 -89
Koneen korvat käy siitä 1,6 koneesta. Ja tarvit siitä myös pakosarjan ja öljypohjan (jos sierran kone) ja niihin sitten uudet tiivisteet. Ja kytkimen voi ehkä joutuu vaihtamaan. Riippuu monta boorinen on. Ja se jakaja kans ni ei tarvi sähköjenkaa leikkiä. Sellanen pointti vielä et jos meinaat sen leimata 2.0 koneella niin sun pitää vielä vaihtaa 9"takajarrut...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
Nii joo en muuten tiedä tarviiko näin päin tehdes vaihtaa. Ite ku laitoin taunuksen koneen sierraan
ni silloin joutu vaihtaa mut en kyl nyt muista et mistä syystä sen vaihdoin...
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Jawa 550 pionyr 57
Moni boorinen tuo 1,6 vaihteisto 4etee ja 1taakse on sitte? Ja minkä boorinen menee 2litrasee taunuksen koneesee? Minkälaine tuo kytkimen vaihto onkaan sitten?Jannu kirjoitti:Koneen korvat käy siitä 1,6 koneesta. Ja tarvit siitä myös pakosarjan ja öljypohjan (jos sierran kone) ja niihin sitten uudet tiivisteet. Ja kytkimen voi ehkä joutuu vaihtamaan. Riippuu monta boorinen on. Ja se jakaja kans ni ei tarvi sähköjenkaa leikkiä. Sellanen pointti vielä et jos meinaat sen leimata 2.0 koneella niin sun pitää vielä vaihtaa 9"takajarrut...
Jos sulla on pikku laatikko, ni siinä on 20 boorinen ja jos iso laatikko ni siinä on 23 booria.ismo kirjoitti:Moni boorinen tuo 1,6 vaihteisto 4etee ja 1taakse on sitte? Ja minkä boorinen menee 2litrasee taunuksen koneesee? Minkälaine tuo kytkimen vaihto onkaan sitten?Alkaa kummasti tuntuu koht mahdottomalta tehtävältä, mutta toivotaan, että jotain edes saisi aikaan
Sierran 2.0 ohc:ssä on 23 boorinen kytkin, eli joko vaihdat siitä nykyisestä 1.6 ohc:eestä vauhtipyörän kytkimineen siihen 2.0 ohc:hen tai jos sulla on iso laatikko ni sit esim 1.6 GT corttiinan kytkinlevy joka on 23 boorinen mutta käy siihen 1.6 ohc:een vauhtipyörään.
Sierran öljypohjaa ei tarvii vaihtaa, se menee siltään taunukseen.
Toivottavasti oli tarpeeks epäselvästi kerrottu
Entäs jos tuon 1,6 koneen käyttäis porauttettavana? Ja laittais sit ylikokomännät/mistä niitä edes saa?
Paljon on viisasta porauttaa? Heti seuraavaan kokoon vai? Paljon yleensä tommonen maksaa? Ja onko sen arvoista?
Sori kun kyselen kokoajan, mutta kun en tiedä juurikaan näistä. Kiitos kuitenkin kun olette jaksaneet osallistua kysymykseeni!!!
Esim niiku täs on tehty: http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... sitelang=2ismo kirjoitti:Entäs jos tuon 1,6 koneen käyttäis porauttettavana? Ja laittais sit ylikokomännät/mistä niitä edes saa?Paljon on viisasta porauttaa? Heti seuraavaan kokoon vai? Paljon yleensä tommonen maksaa? Ja onko sen arvoista?
No tuossa ei sinällään oo mitään järkee kun noita 2 litrasia sierran ohareita saa paljon halvemmalla ku tuo porautus + uudet männät, tiivisteet yms nippelit maksaa.ismo kirjoitti:Entäs jos tuon 1,6 koneen käyttäis porauttettavana? Ja laittais sit ylikokomännät/mistä niitä edes saa?Paljon on viisasta porauttaa? Heti seuraavaan kokoon vai? Paljon yleensä tommonen maksaa? Ja onko sen arvoista?
Epäonnistumis prosentti on myös paljon suurempi jos rupeet konetta kasaamaan tietämättä mitä teet
Toisaalta ku itte tekee alusta loppuun, tietää mitä saa. Ja tekemällä oppiihenu kirjoitti:No tuossa ei sinällään oo mitään järkee kun noita 2 litrasia sierran ohareita saa paljon halvemmalla ku tuo porautus + uudet männät, tiivisteet yms nippelit maksaa.ismo kirjoitti:Entäs jos tuon 1,6 koneen käyttäis porauttettavana? Ja laittais sit ylikokomännät/mistä niitä edes saa?Paljon on viisasta porauttaa? Heti seuraavaan kokoon vai? Paljon yleensä tommonen maksaa? Ja onko sen arvoista?
oon kyllä ihan samaa mieltä ettei tossa kyllä oikeen oo mitään järkee jos välttämättä haluaa jotain porauttaa ja uudet mukit laittaa ni eiks se kannata sit tehä siihe 2.0 alakertaanhenu kirjoitti:No tuossa ei sinällään oo mitään järkee kun noita 2 litrasia sierran ohareita saa paljon halvemmalla ku tuo porautus + uudet männät, tiivisteet yms nippelit maksaa.ismo kirjoitti:Entäs jos tuon 1,6 koneen käyttäis porauttettavana? Ja laittais sit ylikokomännät/mistä niitä edes saa?Paljon on viisasta porauttaa? Heti seuraavaan kokoon vai? Paljon yleensä tommonen maksaa? Ja onko sen arvoista?
Mulla ois tanen 1,6 alakerta joka on porattu 2,0 männille. Saat 50e sen jos tarviit aihioksi. yhteystiedot yv;llä.
Ja löytyy myös 9"takajarrut. Ja 2-litrasen lootakin.
Mutta helpoin teho/hinta suhteeltaan olisi 2,0 ohc ja sierran loota. Ihan pulttaa kiinni periaatteella menee taunukseen.
