![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jäähdytysongelmia
Piti taas palata aiheeseen,jäähdytin on nyt uusittu ostin paikallisen tarvikeliikkeen kautta ,lämmöt pysy suht hyvin kurissa mutta jostakin syystä ne nousi tyhjäkäynnillä yli termostaatin aukeamisrajan,olin ostanu motonetista korkin jäähdyttäjään ja vasta nyt sytytti että siitähän puuttuu sisemmäinen tiiviste,otin vanhan korkin ja siitä tiivisteen ja avot lämmöt ei nouse yli normaalin tyhjäkäynniläkään.On se kumma että sitä korkkia myydään ilman tiivistettä kuinka moni on hoksannu tämän jos muilla on tämmösiä ongelmia ja motonetin korkki kokeilkaa ihmeessä laittaa tiiviste siihen. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jestapa jepulis!
hyvät taunus miehet ja tyttö! (NAT siis...naapurintyttövoorti kirjoitti:Piti taas palata aiheeseen,jäähdytin on nyt uusittu ostin paikallisen tarvikeliikkeen kautta ,lämmöt pysy suht hyvin kurissa mutta jostakin syystä ne nousi tyhjäkäynnillä yli termostaatin aukeamisrajan,olin ostanu motonetista korkin jäähdyttäjään ja vasta nyt sytytti että siitähän puuttuu sisemmäinen tiiviste,otin vanhan korkin ja siitä tiivisteen ja avot lämmöt ei nouse yli normaalin tyhjäkäynniläkään.On se kumma että sitä korkkia myydään ilman tiivistettä kuinka moni on hoksannu tämän jos muilla on tämmösiä ongelmia ja motonetin korkki kokeilkaa ihmeessä laittaa tiiviste siihen.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T: TIMPPAAnonymous kirjoitti:hyvät taunus miehet ja tyttö! (NAT siis...naapurintyttövoorti kirjoitti:Piti taas palata aiheeseen,jäähdytin on nyt uusittu ostin paikallisen tarvikeliikkeen kautta ,lämmöt pysy suht hyvin kurissa mutta jostakin syystä ne nousi tyhjäkäynnillä yli termostaatin aukeamisrajan,olin ostanu motonetista korkin jäähdyttäjään ja vasta nyt sytytti että siitähän puuttuu sisemmäinen tiiviste,otin vanhan korkin ja siitä tiivisteen ja avot lämmöt ei nouse yli normaalin tyhjäkäynniläkään.On se kumma että sitä korkkia myydään ilman tiivistettä kuinka moni on hoksannu tämän jos muilla on tämmösiä ongelmia ja motonetin korkki kokeilkaa ihmeessä laittaa tiiviste siihen.) M I T A T K A A vedenlämpö ennenkuin päätätte että se keittää,siis mttaa se syylärin korkin reiästä tarkalla mittarilla !
Pieni kikka jäähdytyksen parantamiseksi! Itsellä auttoi huomattavasti
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... m=42&pos=2
Hmm... Omassa Taunuksessa samassa kohdassa oli parin ruuvin alla pienet riekaleet jotain kuitupitoista matskua, vähän kuin pahvia.Taco kirjoitti:Pieni kikka jäähdytyksen parantamiseksi! Itsellä auttoi huomattavasti![]()
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
-Noisy-
Saattaa olla siinä jännitteensäätäjässä vikaa mikä sijaitsee bensa ja lämpömittarinvälissä?voorti kirjoitti:Nyt on kyllä pysyny lämmöt kurissa kun laitoin tiivisteen korkkiin ainakin mulla se autto,lämpömittari on alkanu kummiteleen vetasee niin sanotusti tappiin yhtääkkiä ja laskee kuisteski takasin jonkun ajan päästä oliskohan anturissa vika?
tota mulla oli kanssa jotkut mustat riekaleet siinä...Noisy kirjoitti:Hmm... Omassa Taunuksessa samassa kohdassa oli parin ruuvin alla pienet riekaleet jotain kuitupitoista matskua, vähän kuin pahvia.Taco kirjoitti:Pieni kikka jäähdytyksen parantamiseksi! Itsellä auttoi huomattavasti![]()
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... m=42&pos=2En tiedä onko kyseessä ollut joku viritelmä jäähdyttimen peittämiseksi talvella, vai kenties alkuperäinen "tuulitunneli".
-Noisy-
ruuvin katojen alle jäänny..
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Aikanaan kokeilin noita tarvike termareita Tanessa ja hermot menee niiden kanssa. Myös Wahleria oli mukana... Ongelma oli tosin toisen lainen eli ei lämpö nouse millään niin että tarkenee kunnolla yli 30 pakkasessa. Sitten tuli hommattua motorcrafti (92) ja alkoi ensimmäisen kerran pelaamaan niinkuin pitikin. Ihmettelin vain miten on mahdollista noiden tarvike termarien sekunda laatu... Ongelma ei oikeastaan ollut aukeamisessa kun koitin kattilassa keitellä niin aukesi kun pitikin vaan ei halunnut mennäkään kiinni enää sen jälkeen ennenkuin moottori (ja auton sisätilat) olivat jäähtyneet selvästi...voorti kirjoitti:Voiko jäähdytintä puhistaa jollakin aineella,termostaatti wahlerin 92 tekeeköhän sillä mitään?
Tuo 92 motorcrafti oli sittenm ympäri vuoden ja kesähelteilläkin selvisi ilman ongelmia; koneena oli 2 litrainen viritetty OHC jossa sähköflekti.
Omissa taunuksissa yleinen homma onkin ollut aina pudottaa se visko/mekaaninen pois turhaa pyörimästä ja laittaa sähköflekti antureineen, toimii vain silloin kun sitä tarvii.
