2.6 v6 Remppaus ja viritys
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
FoorttiFani kirjoitti:nii no toi on totta, täytyy varmaan sovitella pari flektiä siihen eteen. Jos mahtuu vaan.
Mulla ei mahtunu..
Capri -77 2.0
Firebird -69
FoorttiFani
onko sulla se pidemmän mallinen vesipumppu? Eli onko sulla termostaattikotelossa letkutlähtö lämppärin letkulle? :)
vtormane
FoorttiFani kirjoitti:onko sulla se pidemmän mallinen vesipumppu? Eli onko sulla termostaattikotelossa letkutlähtö lämppärin letkulle? :)
Taitaa se olla niin.. :)
Capri -77 2.0
Firebird -69
FoorttiFani
eiku sitte jos lehtkulähtö on termarikopassa niin pumppu on lyhyempää mallia :) Eli sittenkin siellä on ahdasta siis. Täytyy suunnitella. Mut mites toi paisuntasäiliö? Onko kannattava asentaa? kolmoskoppasessahan on jo tuo käytössä.
FoorttiFani
Ja vielä tuli mieleen että onko väliä kumminpäin kannet on? :lol: Ite en huomannu niissä ainakaan mitään eroa, että en tiedä miten päin ne kuuluu.
FoorttiFani kirjoitti:Ja vielä tuli mieleen että onko väliä kumminpäin kannet on? :lol: Ite en huomannu niissä ainakaan mitään eroa, että en tiedä miten päin ne kuuluu.
ei oo väliä,identtiset on :)
FoorttiFani kirjoitti:eiku sitte jos lehtkulähtö on termarikopassa niin pumppu on lyhyempää mallia :) Eli sittenkin siellä on ahdasta siis. Täytyy suunnitella. Mut mites toi paisuntasäiliö? Onko kannattava asentaa? kolmoskoppasessahan on jo tuo käytössä.
mulla ei ainakaan mahu ees lähellekkää koneen ja syylärin väliin flekti,etupuolelle siis...
kyl mää laitan itelle sen pöntön siihe syylärin hukkaputken päähän,eipähän sotke eikä muutenkaan merkkaile allensa jos sattuu joskus korkki päästään paineita ulos.. eikä tarvii lisäillä nestettä sit...
ja jos vaikka satut innostuun meneen kokeileen esim. varttimailia johki gti tms. päiville niin semmonen pitää olla :wink:
FoorttiFani
Joo kai sen sitten vois laitella. Nii sullakin on simmonen että vaan se ylivuotoletku menee johonkin säiliöön?
joo just semmonen... se tuppas aina siitä ylivuotoletkusta lorotteleen,en tiä oliko vika korkissa vai mistä johtu mut siihe loppu sit ku sen purkin laitoin...
FoorttiFani
oolrait, pitää simmonen kehitellä.
Taunus-Sälli kirjoitti:
Hmm, mulla olis muistikuva, et sierran korjaamo oppaassa olisi ollut, et toinen kansi on a ja toinen b.. Piru kun sekin opus on 100km päässä eikä pääse katsomaan. :lol:
Taunusmies Jussi kirjoitti:
Kyllä niissä jotkut merkinnät muistaakseni oli et kumpi on kumpi, mut merkitystä sillä ei tainu olla et miten niitä sotkee kuhan on saman paksusia tai koneistettu ylipäätään silleen et imusarja istuu.
henu kirjoitti:
Taunus-Sälli kirjoitti: ei oo väliä,identtiset on :)
Ei varmaan olekkaan merkitystä, sillä niin kuin sälli sanoi, identtisethän ne on.
FoorttiFani
Hei onkos tietoa että mitenkä päin mahlen männät kuuluis asentaa? Nuoli vauhtipyörään päin vai toiseen suuntaan?
Normaalist ainakin nuoli tulee keulaan päin, Mahleista en tiedä :D
silläkin on sit väliä miten päin kiertokanget tulee... Tai ainakin mun kankien mukana oli joku lappu et reiät kaikki oliko se nyt vasemmalle :D
