onkos näissä mk1 mittareissa trippimittaria muissa kuin gt ja gxl-malleissa?
vaihdoin perusmittaristosta nopeusmittarin gt-tauluun,ja se meni
paikoilleen kun otti gt-mittarista sellaisen metalli-adapterin ja laittoi siihen tavalliseen,mutta pitkien merkkivalo jäi väärään paikkaan,ja se trippimittari puuttuu.
tietysti olis voinu vaihtaa vaan sen muovisen jengan...
toisinpäin se vaihto ei onnistunut..just trippimittarin ja jonkun toisen pikkujutun takia..pitääpäs mennä tutkimaan lisää..
ai miten niin ei oo oikein tekemistä..
no vaihdoin koko mittarin sitten..ja mittaritaulun.
ei gt:n oma lähtenyt toimimaan kunnolla..
tuli sitten purettua koko mittari..hitto kun on yksinkertanen,mutta ei vaan toimi oon poralla ja mittarivaijerilla touhunnu tarkistuksia,mutta se hiton neula ei lähde oikein liikkeelle..?ei vielä tajua..
mutta se on jostain koneiston ja numeroiden välistä kiinni,joku hiton metallimöykky jossa piikki..ja vastakappale jossa reikä, eivät tartu oikein toisiinsa.muuten koneisto toimii siitä huolimatta että purin ja kasasin takaisin..
jos vaikka ettis sellaisen nestekidenäytön ja taikois sen tuohon kiinni...
tai sitten ei...
eiku vaan värkkäämään keskustietokonetta taunukseen.
sain vaan nii vitun villin päättötyöidean lauantai-iltana päissään.
Keskustietokone, joka ohjaa kaikkea sähköistä autossa, DVD, mp3, ym. soittimet samassa, mittariston paikalle LCD-näyttö, toinen kojelautaan, langaton netti, GPS... jos inspiraatiota riittää, niin ruiskun säätö lennossa jne.
katoinpa vanhaa lämpömittaria
oli lämmenny se minkä ympärille on käämitty lankaa aika kieroksi..
suorastaan mutkalla
väänsin suoraksi,ties vaikka toimis taas?
ja pikkumittareiden "koneisto" on täysin saman kokoinen vanhemmassa mk1
mittaristossa ainakin..joutuu vaihtamaan sen taulun tosin,se on vähän leveämpi,eli bensa ja lämpömittarin saa sopimaan pikkumittaristoon aika helposti.
vähän poraa ja pikkumeisseliä,ja liimaa tai kaksipuoliteippiä..tai pikkuruinen jengatappi,tai peltiruuvi,tai...
janzamar kirjoitti:tuota noin..
Equus kiekkamittari..kellään muistissa kun johtojen värit on
valkoinen vihreä punainen ja musta..mikä meni mihin paikkaan?
Helppo kakku, punanen on plussa, musta maa ja vihree menee kärille, jos niitä on valkonen on varmaan mittarivalojen plussa?
lienen kytkeny taas väärin oikein..
musta oli maa,ja punanen menee puolalle,kaks muuta ei mee mihinkään
toistaseksi,mutta näyttää kierrokset oikein kumminkin,kai se kohta syttyy palamaan..
..kun laitoin kumpaakaan niistä lopuista kiinni,niin se mittari alko pitämään ihme säksätystä..valokin sytty kyllä samalla,eli pitänee vähän tarkastaa kytkentöjä vielä..ai hitto kun on hupaisaa sähellystä..
