näyttää kovasti granadan tangolta.Mois kirjoitti:Tossa muutaman kuva tuolta tanen galleriasta: http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... %20005.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... %20022.jpg
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... %20016.jpg
Olikhan toi Granadan tanko?
ohjaustehostin
matalan pudjetin kulkineet...
jep, granadan tankohan tuo on. Noissa kuvisa vielä edellisen sepän jäljltä 5 senttiä sivussa
Muuten tuo asettuu aika nätisti, leveys sisempien nivelien kohdasta on sentin sisällä taunuksen alkuperäisestä ja edestä päin katsottuna tuo on juuri samassa kulmassa kuin alatukivarretkin, eli ei pitäisi olla pahasti pomppuohjausta...
Olipa outo juttu scorpion hammastangossa.
Toinen raidetanko oli 14mm ja toinen vaan 13mm,oheni heti kierteen jälkeen!
Toiseen tuli tosi hyvä kierre,mutta toisesta niin vajaa,ettei siihen uskalla luottaa.
Kierre oli ihan normaali M14x2.
Ei tullu muuta syytä mieleen,kuin että jompikumpi pää on vaihdettu joskus,mutta kumpi?
Toinen kierre on todennäköisesti tehty mankeloimalla,sehän turvottaa kierrettä paksummaksi.
Onko tarvikeosa ohkasempi vai alkureräistanko....?
Sisäpäähän ei paljoa maksa,mutta kun vaan löytäis sen 14mm tangon...
Jos olis ylimääränen uudempimallinen etukelkka, niin saisit kuviasamiharju kirjoitti:edelleenkin hän odottaa toteutuskuvia hyvin toimivasta sierra/scorpio hammastangista Taunuksessa..
Sovittelin tuossa iltapuhteina scorpion hammastankoa taunuksen palkkiin.
Aika tarkkahan se on varsinkin kuskinpuolen koneenkorvan osalta,mutta pääasia,että mahtui.Korvaketta joutu pikkasen muotoilemaan.Täytyy vielä tehdä kiinnikkeet hammastangolle ja vahvistamaan korvaketta.
Tähänmennessä näyttää aika helpolta jutulta...
Kiinnostaa mistä ja miten rakennat sen "rätti-akselin"? Taunuksen oma ainakin liian pitkä ja onkos se Boori ees sama Taunuksen ja Scorpion akselissa? Originaali akseli taitaa olla valurautaa? Arveluttaa vähän lyhentäminen ja takaisin hitsaus...Tomi kirjoitti:Sovittelin tuossa iltapuhteina scorpion hammastankoa taunuksen palkkiin.
