mitkä öljyt laatikossa
joni88
Viesti Kirjoittaja joni88 »
huomenna laatikon öljyjen vaihto edessä...
eli mitäs öljyä kannattaa laittaa tonne autom. lootaa? kelpaako jotku bilteman/motonetin automaattiöljyt?
Taunus -81 1.6 ohc sedan.
-lähtee ku purkka tukasta ja kulkee ku mummo lumessa-
vm.-80 alkaen käy ns."normaalit"dextron tyyppiset
öljyt.
Purkissa pitäisi lukea myös Ford suositukset,
oli ne sitten ostettu mistä tahansa.
joni88
laitoin (yritin laittaa) mobil atf220 öljyt... en löytäny mitenkää proppua pohjasta... eli mistä öljyt pois??? yhden ruuvin ajvasin joku oli "neliönmuotoisen" palkin sisällä... eitullu siitä öljyä ainakaan... tai sitte oli niin kuiva ettei tullu mitää ulos. lisäsin noin 2l öljyä lootaan ja nyt on noin puolessa välissä rajaa... tämä pikaisen tarkistuksen jälkeen (öljyä lisäsin, odotin noin min ja mittasin).
Juu,ei ole proppua muuta kuin turbiinissa.
Turbiinikopan suojapelti irti ja koneen
pyöritystä kampiakselin päästä,että proppu
tulee näkyviin.
Öljypohjaa on aukaistava että saa sieltä
öljyt ulos,samassa kannattaa vaihtaa uus tiiviste,
sekä suodatin laatikkoon.
