2.6 v6 Remppaus ja viritys
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Saatat tarvita paineensäätimen ton tellun kanssa. Sen max. pensanpaine on 0.25bar ja tommonen ehjä mek pumppu saattaa helposti antaa pienillä kierroksilla enemmän painetta vaikka sitten kovemmassa kyydissä puutuukin.
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Ainakin dellorton dhla;t kesti sen mitä ohc;n mekaaninen pumppu lykkäs.
FoorttiFani
Eli tyhjäkäynnillä voi rupee tulvimaan siis? Mistähän noita säätimiä kannattais rupee kattoo, ja pitäiskö suosiolla vaan laittaa samalla sitten joku sähkönen pumppu?
FoorttiFani kirjoitti:Eli tyhjäkäynnillä voi rupee tulvimaan siis? Mistähän noita säätimiä kannattais rupee kattoo, ja pitäiskö suosiolla vaan laittaa samalla sitten joku sähkönen pumppu?
jos suomesta haluaa ostaa ni free technics tai lautamäki vois olla hyvä...
ite ostin pumpun ja säätimen lautamäeltä,oli yhteensä joku 30e halvemmat ku f t:llä...
FoorttiFani
kai noita täytyy ruveta suunnittelemaan, riittää sitten varmasti bensaa ja oikeella paineella. Tuotanoiniin, jos sähköstä pumppua käyttää niin pitäiskö olla paluulinja tankkiin käytössä? Entäs pumpun sijoittelu? Aika lähelle lähelle kaasaria vai? Pumppaakos tommonen pumppu koko ajan samalla nopeudella vai mitenkä ne toimii? :lol:
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Mä ostin joskus motonetistä mekaanisen bensapumpun, sivuilla luki että parempi malli. Mulla on ainakin riittäny se tuossa mun autossa, kun en oo täyskaasulla pitempiä matkoja ajellu :)
Capri -77 2.0
Firebird -69
FoorttiFani kirjoitti:kai noita täytyy ruveta suunnittelemaan, riittää sitten varmasti bensaa ja oikeella paineella. Tuotanoiniin, jos sähköstä pumppua käyttää niin pitäiskö olla paluulinja tankkiin käytössä? Entäs pumpun sijoittelu? Aika lähelle lähelle kaasaria vai? Pumppaakos tommonen pumppu koko ajan samalla nopeudella vai mitenkä ne toimii? :lol:
ei sen pumpun takia paluulinjaa tarvi,jos kaasarissa on paluu ni sit mut pumppu ei vaikuta asiaan...
pumppu yleensä lähelle tankkia,toimii jotkut konehuoneestakin mut paremmin ni tankin lähellä peuhaa...
facet red top on kaiketi ihan hyvä mut carter parempi ja hiljasempi. ne facetin solid state pumput kannattaa unohtaa sit kokonaan vaikka löytyski joku MUKA riittävän tehokas ym.
FoorttiFani
En oikeen hiffaa vielä tota pumpun toimintaa, millon se oikeen lähtee päälle? Ja pumppaako se koko ajan samaa tahtia?
FoorttiFani kirjoitti:En oikeen hiffaa vielä tota pumpun toimintaa, millon se oikeen lähtee päälle? Ja pumppaako se koko ajan samaa tahtia?
iha miten sen kytkee :) joko aina virrat päällä,katkasijalla,tai vaikka laturilta heräte että toimii vaan käydessä. se tosin vaatis varmaan jonku samantapase releen mitä esim. ruiskuissa on että pumppu käy pari sekunttia ku laittaa virrat päälle ja sit uudestaan ku auto käy.. mut varmaan niin kannattaa että virrat päällä käy pumppu..
kokoajan se käy,ja tahti ihan riippuu siitä paljo edelle kertyy painetta, jos se vapaasti pumppaa letkun pää irti ni se huutaa täysillä jne... sen takia niis pitää olla se paineensäädin...
ohc205
No vedät akulta sulakkeen kautta releelle virran. ja virtalukolta releelle ohjaus virran. Ja kytket siis niin että kun virrat laitat päälle, niin rele antaa sähköä pumpulle.
FoorttiFani
niinii, että se pyrkii pitää sen saman paineen koko ajan. No entäs jos käännät vaan virrat päälle ja pumppu lykkää bensaa ja mitään paluulinjaa ei oo käytössä, niin mihinkäs se bensa päätyy? :lol: Lisää erittäin fiksuja kysymyksiä, mut olis kiva tajuta tää homma viimäsen päälle ennenkun rupee näitä asentelee :)
FoorttiFani kirjoitti:niinii, että se pyrkii pitää sen saman paineen koko ajan. No entäs jos käännät vaan virrat päälle ja pumppu lykkää bensaa ja mitään paluulinjaa ei oo käytössä, niin mihinkäs se bensa päätyy? :lol: Lisää erittäin fiksuja kysymyksiä, mut olis kiva tajuta tää homma viimäsen päälle ennenkun rupee näitä asentelee :)
ei se mihkään päädy,ei se määräänsä enempää tee painetta kuitenkaa ja paineensäädin tiputtaa paineen niin alas että neulaventtiili hoitaa loput...
FoorttiFani
oolrait, eli se pumppu alkaa periaatteessaa päästää bensaa läpi, takasin tankkiin päin kun paine kasvaa tarpeeks? Eli tarpeettoman suuresta pumpustakaan ei oo mitään haittaa, mitäs vakio bensalinjat?
FoorttiFani kirjoitti:oolrait, eli se pumppu alkaa periaatteessaa päästää bensaa läpi, takasin tankkiin päin kun paine kasvaa tarpeeks? Eli tarpeettoman suuresta pumpustakaan ei oo mitään haittaa, mitäs vakio bensalinjat?
no ei se nyt takas päästä se ei vaan tee painetta enempää ku pumpulle ilmotetaa :)
ei oo haittaa liian isosta pumpusta,mut tosiaan se paineensäädin pitää olla...
vakio 8mm linja piisaa...
