2.6 v6 Remppaus ja viritys
- SporttiJanne
- Viesti:
Lopullisesta kokonaisuuden tasapainosta ei yhden setin painolla tiedä varmasti. Tällöin on oletettu, että kaikki osat ovat täysin saman painoisia. Mihin tarkkuuteen tuo on nyt tehty?Sultzi kirjoitti:Janne, ite kun käytin tuolla gt-motorsissa niin eivät tarvinneet kuin yhden setin. Tarkempihan se varmaan olis jos jokaisen veis sinne niin tulis tarkalleen joka kaulalle oikea paino.
V-moottorin tasapainoitukseen tosiaan tarvitaan kaikkien mäntien, tappien, renkaiden, kk-laakereiden lisäksi kiertokangen ylä- ja alapään massat tasapainotuksessa käytettävien "bob-weight"-vastapainojen määrittämiseen.
Suora moottori on eri homma, kun siinä vastakkaiset mäntä/kk-yhdistelmät kumoavat toisensa (jos ovat samanpainoisia).
Moottorin virittelyssä - mitä kalliimpia osia käytetään ja mitä kalliimpaa vahinkoa saa aikaan, jos jokin menee pieleen - kannattaa mitata kaikki asiat, jotka mitattavissa on. Muuten ne ovat arvauksia, ei tietoa.
Joko laskitte paljonko tuo 25g tekee epätasapainoa 6400rpm:llä Taunuksen V6:ssa?
Esittelyvideo: Klikkaa!
Eikös se kuiten kannattais kutosenki männät/kanget tasata kaikki keveimmän painoon?SporttiJanne kirjoitti:Lopullisesta kokonaisuuden tasapainosta ei yhden setin painolla tiedä varmasti. Tällöin on oletettu, että kaikki osat ovat täysin saman painoisia. Mihin tarkkuuteen tuo on nyt tehty?Sultzi kirjoitti:Janne, ite kun käytin tuolla gt-motorsissa niin eivät tarvinneet kuin yhden setin. Tarkempihan se varmaan olis jos jokaisen veis sinne niin tulis tarkalleen joka kaulalle oikea paino.
- FoorttiFani
- SporttiJanne
- Viesti:
Jep, noilla mitoilla epätasapaino siis vaikuttaa samoin kun 57kg "vasara" naputtaisi 107 kertaa sekunnissa koneen sisällä.Tinde kirjoitti:En tuon kutvosen kampiakselin mittoja muista ulkoa mutta jossa se 25g on vaikka 50mm etäisyydellä akselin keskipisteestä niin 561N näköjään tulee "keskipako"voimaa.SporttiJanne kirjoitti:
Minulla ei ollut yhtään Tanen kampuraa irtonaisena, joten tuon limpun halkaisija on arvio. Muistaisin sen olevan ennemmän. Jos teoretisoidaan lisää, eli halkaisija olis 13cm ja epätasapaino vain 5g -> 6400rpm:llä se vastaa vieläkin lähes 15kg vasarointia...
- FoorttiFani
no ainaki 170-180hv jos on siis kyseessä se 2.8:n oikee pumppu mikä on kaiketi isommalla kalvolla ku näissä pienemmissä. tai ainaki isompi ku 2.0v6..FoorttiFani kirjoitti:Nii onko kellään kokemuksia tästä asiasta?FoorttiFani kirjoitti:Nyt tuli simmonen vielä mieleen että kuinkas pitkälle tolla vakio bensapumpulla pärjää? Kaasariks tulee 45 dellorto
- FoorttiFani
