polyuretaani puslat
janipuum
Viesti Kirjoittaja janipuum »
Toimiskohan siinä sellanen, että sorvais kiinnikekohtien ympärille sellaset kaulukselliset kaksosaset metallirikat niinku Tomi jo meinaskin. Jos molemmissa rikoissa olis kartiot, jotka on jonku 0,5..1mm juurestaan isommat ku mitä korin puslan reiät on, niin sehän kiristettäessä pitäis asettua aika mukavasti koriin paikoilleen. Vai tulisko tossa liian pienet kosketuspinnat sen puslanreiän reunoihin?
Granada 3.0 GL -75 (ex)
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Itse olisin enempi suoran ohjauksen kannalla....Ja kun rikassa on tiukka sovite runkoon niin kyllä se siellä pysyy ihan taatusti.
Täytyy jossain välissä tehdä yksi setti kokeeksi.
Taunus 2.0i -72
Väliholkkihan siihen pitää joka tapauksessa tehdä, "runkoaisa" painuu muuten kasaan kun vetää pultit oikein kireälle :lol:
Tomi
Eikös runkoaisassa ole holkki,mistä pusla menee läpi?
Ei kai se siitä voi kasaan mennä...
Taunus 2.0i -72
Niinpä, ei tässä kukaan vissiin puhunut alkuperäsen runkoaisan muuttamisesta mitään. Vaan pienistä holkeista kummallekin puolelle tuota runkoaisan reikää ja holkkia :)
Tomi kirjoitti:Eikös runkoaisassa ole holkki,mistä pusla menee läpi?
Riippuu pultin kestävyydestä ja paljonko on papua ranteessa :lol:
Kyl sen kasaan saa vedettyä :D
En väitä etteikö toimi ilman sitä holkkia, mut jokainen taaplaa tavallaan :D
FoorttiFani
Itelle tuli tämmöset puslat http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... 653&pos=35
Tehty POM muovista. Meni kyllä helposti paikalleen, en tiiä sitte onko liian väljät. Kai sen sit myöhemmi huomaa :)
iji-69
Viesti Kirjoittaja iji-69 »
En jaksanut kahlata koko ketjua läpi, mutta kysyisin että onko tietoa että saako Fordilta vielä alkuperäisiä kumipuslia esimerkiksi taka-akseliin? Motonetin kumit ei kestä kuin vuoden pari.
Ford johtaa.
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Sehän selviää helpoiten kun soitat lähimpään ford huoltoon.
Ja miva-car nimisestä puljusta kannattaa tiedustella kans.
niceman
Viesti Kirjoittaja niceman »
Miksei saksastakin...
Itse laitan Sportautosta hankitut puslat... hienot siniset =)
Katsotaan nyt minkalainen tulee... ajettava varmaan..
Adainor
Viesti Kirjoittaja Adainor »
Tuusulassa on sellainen firma ku EuroRacing, joka myy powerflexin puslia. Luettelosta kun selailee, niin löytyy cortina mk4 & mk5. Eikös toi cortina mk4 & mk5 ole sama kuin taunus mk2 & mk3? Sopiiko samat puslat mk1 taunukseen?
Janne Turunen
turunen.janne (at) saunalahti.fi
Taunus 2d 2,3 V6 -78
Taunus 2d 1,6 OHC -76
Taunus 2d 1,6 OHC -75
Taunus stw 2,0 OHC -75
Cortina 2d GT2000 -73
Volvo V70 2,4 Bi-Fuel
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Käsittääkseni eroja löytyy takatukivarsien (alatukivarsien) puslissa ja etuapurungon korikiinnityspuslissa (ainakaan deflexin "full car set" sarjassa näitä ei tule mukana, en tiedä miten powerflexillä, saatavana on ainakin)
ja joo cortina mk4&5 vastaa taunus mk2&3.
Samat puslat käy MK1 74 => MK3 82. Vanhemmissa (71-73) on pienemmät taka-alatukivarsien etupuslat ja edessä reaktiotankojen puslat erilaiset sekä ne apurungon ja korin väliset puslat.
Kalllistuksenvakaajan puslia on kans eri kokosia...
Adainor
Okei.. Eli jos nyt oikein tulkitsen, niin -75:seen käy nämä samat :)
Janne Turunen
Adainor kirjoitti:Okei.. Eli jos nyt oikein tulkitsen, niin -75:seen käy nämä samat :)
Joo, varmistan vielä asian ja ilmotan tänne :D
Tuolta Superflexin tilausnumerot: http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=148
Tossa eroja eri vuosmallien puslissa:
Reaktiotankojen puslat:
http://www.oldcars.de/shop/index.htm?f= ... ic&exact=1
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Jos tota Motomobilia on uskominen, niin kaikissa MK1 Taunuksissa on se taka-alatukivarren etummainen pusla se pienempi, eli ulkohalkaisija on n. 43,4 mm. Joten toi MK4/5 Cortinan pusla PFR19-3607, ois sen mukaan liian suuri ulkohalkaisijaltaan -75 taunukseen... Elikkä siihen kävis sillon toi Superflexin pusla: http://www.superflex.co.uk/proddetail.p ... 48-0847KSS
Itel on vähemmän tietoo MK1 Taunuksen puslista, joten mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma :lol:
