Tuulilasi
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Eli otat sopivaa esim nylon narua noin 5mm paksua tuulilasin tiivisteen verran plus vähän päälle.
Ujutat narun tiivisteen uraan ja jätät narun hännät alalaidan keskikohtaan. Sitten nostat apulaisen kanssa lasin paikalleen niin että alalaita on kehyksen päällä oikealla kohdallaan ja narun hännät on kojelaudan päällä. Apulainen painaa lasia sisäänpäin kohtuullisella voimalla ja sinä vedät auton sisällä naruja hitaasti pois tiivisteen urasta, jolloin tiiviste nousee hitaasti karmin sisäpuolelle.
Kannattaa käyttää malttia ja yleensä eka kerta ei onnistu, vaan joutuu koettaan uudestaan.
Sit viel jotain tarkoitukseen sopivaa tiivistemassaa sinne väliin, et ei vuoda. Ainakin lasiliikkeessä laittovat jotain mömmöä, kun laitatin Tanen lasit. Tiivisteet pitää tietysti pestä hyvin ennen asennusta...
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
joo kiitoksia vinkeistä näillä mennään ja koitetaan. Sitä lueskelin muualtakin jo ettei toi kovin ihmeellinen juttu ole monenkaan mielestä. Mut jännittäähä se ku on lasi kyseessä.. :D No nii niitä imukuppeja ajattelin et kaverin olis helpompi käsitellä ja pitää lasia paikallaan/työntää. Mut juu näillä koitetaan, tullaan sit kyselee tästä yksinkertasesta hommasta vielä jos ei muka onnistu :D
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
imukupit on liimalasia laittaessa ihan jees mutta ei niitä perus tiivistelasin kanssa mun mielestä tarvitse.
Luhtis kirjoitti:imukupit on liimalasia laittaessa ihan jees mutta ei niitä perus tiivistelasin kanssa mun mielestä tarvitse.
samaa mieltä noista imukupeista..
älä ressaa siitä lasista,helpompi se on paikoillee saada ehjänä ku irti :)
Paussi
no joo kokeillaa ilman imukuppeja mennä.. Kiitoksia rohkaisusta, rauhassa otetaan :)
