pensa mittari
tane16 kirjoitti:ei lämpö mittarissa mitään vikaa oo vissiinkään..puoleen väliin se ajossa nousee... onkohan se jännitteen säätäjä molemmille mittareille erikseen vaiko sama?
Kyllä se sama on ja nimeltään kuumalankarele,eli mittariston
takana oleva noin puolen tikkuaskin kokoinen rele,
jossa lakan alla pieni ruuvi.
Tästä ruuvista voi säätää mittareiden näyttämää
(pensa/lämpö).
Ko.rele pulssittaa virtaa näille mittareille ja sen
toiminnan voi testata siten että,tankkianturin
ja sinne menevän johdon väliin koelamppu,virta päälle
ja tuijottamaan lamppua,pitäisi vilkuttaa jos pulssitus
pelaa,tällöin myös mittareiden pitäisi nousta noin
puoleen väliin,koelampun toimiessa vastuksena.
Ps.tämä systeemi on käytössä miltei kaikissa
Voorteissa aina -60 luvulta about -80 luvun alkupuolelle
saakka,valmistusmaasta riippumatta.
Itse vaihdoin jokunen vuosi sitten muovisen bensatankin. Mittari ei ole sen jälkeen noussut kuin puoleen väliin, vaikka vedin anturan maajohdon peräkontissa maihin sillä oletuksella ettei muovinen tankki maadoitu kunnolla. Nyt tuli vaihdettua antura ja kas kummaa, sama "vika" ! Oli antura irti ihan vasta, hitto kun ei tullut sillon kokeiltua oisko noussut mittari tappiin asti.
Ideoita?
Niin,on täällä taidettu jo mainitakkin,mutta käytä
sitä tankkianturille menevää piuhaa suoraan
maissa,pitäs mittarin lentää pohjaan,mutta älä pidä
kauan ettei mittari kyrvähdä.
Toisaalta tuli mieleen,että onkohan sen muovisen
tankin muodot/koko kovin erillaiset kuin alkuperäisessä?
Kyllä se on täysin identtinen alkuperäiseen verrattuna. Tai ei ainakaan mitään mullistavaa eroa, samoilla kiinnikkeillä on kiinni jne. Muistaakseni joskus kokeilin lyödä johdon runkoon ja kyllä ainakin sillon joskus mittari pomppas kattoon. Nyt en vaan hokannu tuota tehä :?
tane16
Viesti Kirjoittaja tane16 »
Herkko kirjoitti:Niin,on täällä taidettu jo mainitakkin,mutta käytä
eli jos se mittari noin hyppäis tappiinsa niin silloin sen pitäis saaha hyvin maata mutta kun mulla se näyttää täyttä vaikka ei ole maa johtoa anturilta runkoon tällä hetkellä ollenkaan kiinni..eli tuon pitäis saaha maata vaikka ei ole maa johtoakaan loppuun asti...
vai menikö se sitten noin päin?!
tuokin tuli yht äkkiä tuo vika. täytys vetää siihen nyt uudestaan kokonaan uusi maa johto anturilta runkoon ja kattoo mitä tapahtu ja ottaa kait se antura irti sieltä tankista.. ihmettelen vain että mikä siihenkin ois voinnut tulla kun eihän siinä anturassa ole mitään sellasta mistä vois tuommoista vikaa tulla.. kun jos se toinen johto olis poikki tai huonot kontaktit niin silloinhan tuo mittari toimis päinvastoin eli ei nouse...
