Taunus D
Mutta mistä ne tietää onko siinä stroukatussa koneessa vakio kamat sisällä? Tuskin niitä kiinnostaa etsiä jotain mäntien halkaisijoita, iskunpituuksia ym. shittiä? Siitä oli siis kysymys, ei siis esim. muutoskatsastamattomasta turbosta, sehän on helppo todeta kenen vaan.
Edit: Lopetan offtopicin tähän. Diesel taunuksia ei taida montaa olla? Sinne kun iskis jonkun mersun st koneen :lol:
Transitin Dura-Torq vai mikä se nyt oli..
oli muuten mainio kone mutta taitaa olla liian korkea... :roll:
ainakin työ autossa menee hyvin vaikka ei ole kun 85Kw
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
jryti kirjoitti:Eikös riesaan ja P100:seen löydy myös 1.8TD. Ja eikös sen sinne saa tukittua kun on kuitenkin takapotkuja....En sitten tiedä tekeekö sillä koneella mitään?
Ilmeisesti tää mun käyttiksen 1.8TD on päivitetty versio tuosta Sierran/P100:n koneesta. Että vois kai tällanenki mennä sinne konehuoneeseen? Tästä tosin otettu se 90hp/180nm (Sierrassa 75hp?) irti. Ite voisin suositella tällasta tekniikkaa oman kokemuksen perusteella. Maksaahan se tietenki jo enemmän, kuin 100€.. :roll:
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Mulla ois p100 avolavasierrassa 1,8 turbo diiseli, joka ihme kyllä toimii ja jaksaa vielä sutia 195 leveitä takarenkaita asvaltilla..
Eikä se maksa paljon 100euroa enempää.
Mutta tommonen 2,3 indenor-diesel sierra vei sekalaisessa ajossa 5 litraa diisseliä ja toimi koko talven sikaluotettavasti. Luotettavin talvikäyttis mitä on ollu. Tosin se oli laiska kun mikä. Tilasin fordilta muutospaperit että sinne saa laittaa 2,5TD motin. Projekti ostettiin sitten käsistä, mutta hyvät muutospaperit jäi.
Ei oo kellään 2,5litrasta turbodiiseliä jääny nurkkiin?
ohc205 kirjoitti:Mulla ois p100 avolavasierrassa 1,8 turbo diiseli, joka ihme kyllä toimii ja jaksaa vielä sutia 195 leveitä takarenkaita asvaltilla..
jaa.. onko toi oikeesti myytävänä??
ohc205
Kyllä mä ton myydäkin voisin, laitan sulle Yv;tä.
rupes vähä homma järkeentyy ja unohdetaan toi 2,3
onhan toi ihan kamala nokivasara..
oishan toi muuten menny mutta noi kansiviat on
viiminen niitti... eli unohdetaan...
homma etenee keväällä sitten, kun on ensin saatu toi coupe hitsailtua
ja niputettua..
mutta ruvetaa tiirailemaan tota 1.6d /1.8d tai 1.8td moottoria...
koska koneen joutuu muutenkin vaihtaa ja katsastaa ton
niin kyllä se tähän samaan syssyyn vedetään...
ohc205
unohda nuo 1,8td;t ne vasta kansivikasia onkin. On ollu useita. Ainoa ehjä 1,8td, jonka oon nähnyt, oli juuri tuossa p100 sierrassa. Ja seki on nyt myyty kaheksalla kympillä.
Januzki
ohc205 kirjoitti:unohda nuo 1,8td;t ne vasta kansivikasia onkin. On ollu useita. Ainoa ehjä 1,8td, jonka oon nähnyt, oli juuri tuossa p100 sierrassa. Ja seki on nyt myyty kaheksalla kympillä.
Liekkö tuo kone sitten muuttunu johonki suuntaan vuosien varrella, en muista ainakaan omasta Escortin 1.8td:stä kuulleeni kansivikoja :roll:
Jos diesel pitää olla ni ite ainakii yrittäsin ehtiä jotain mondeon 130 hp duratorqia tai transitista sitä 125 heppasta, kulettaa ainakii 1900kg transua sen verta mukavasti et tanehan lentäs sillä :)
vilunki78
nurkissa olis kyl läpilaho p100:nen 1.8td tekniikalla. ku vaan keksis mihin sen laittais :roll: taunustani en kyllä ala raiskaamaan. olis kyl p3 17m farmarikin koneettomana, mut epäilisin olevan toivottoman työläs projekti istuttaa dieseli sen keulille.
Nissan/datsun cedricin 2.8 diesel kutonen? Ainakin läskinissan liikkui ihan kivasti sillä.
d.
ai että se cedricin tiisseli-kutonen pitää ihanaa ääntä! :D ja ne on vielä aika hyviäkin,niillähän ajaa roskikseen sen nissanin korin lisäksi vielä jonku chevy vani paranki :lol: joo semmonen ois asiallinen..
Januzki
Re: d.
Taunus-Sälli kirjoitti:ai että se cedricin tiisseli-kutonen pitää ihanaa ääntä! :D ja ne on vielä aika hyviäkin,niillähän ajaa roskikseen sen nissanin korin lisäksi vielä jonku chevy vani paranki :lol: joo semmonen ois asiallinen..
Tuliki tuosta mieleen, että onko muita varteenotettavia 6-koneisia dieseleitä minkä vois Taunukseen sovittaa? Kyllähän se kutoskone ois aivan ehdoton Taunuksen pellin alle! 8)
merssun 300td
jos löytyis sellanen vaan 300tkm ajettu
niin pääsis vielä toiset 300tkm ilman koneen avaamista..
melkein jopa ilman konepellin avaamista... :lol: :lol:
