Kärjetön sytytys
- FoorttiFani
Jos sul on normaalikytkentä, niin se saa startatessa sytytysvirran suoraan startin solenoidin kautta ja siks käy niin kauan kun starttaa. Normaalisti käydessä, se sytytysvirta tulee puolalle sen vastusjohdon kautta.FoorttiFani kirjoitti:Juu no nyt löytys, eli se itse vastus onkin se harmaa johto. Vedin sen poikki ja koitin että lähteekö käymään. Ja sehän hörähti, vaikka johto oli poikkisammuu kyllä heti, että jostain se kuitenkin virtaa sai. Mutta nyt teen ohituksen sille johdolle ja katon kuinka käy.
- FoorttiFani
Oisko vajaan metrin pätkä, paljo siitä tehostimelta nyt on matkaa puolalle?FoorttiFani kirjoitti:jepjep, noin vähä arvailinki et se tekee. Kuinkas pitkä suurinpiirtein se vastusjohto on? Et jos ottais sen kokonaan pois sieltä.
- FoorttiFani
Joo, voit irrottaa liitoksen myös sieltä puolan päästä, vai kummasta päästä laitoit sen poikki? Vastusjohdon molemmissa päissä on liittimet mistä saa irti, ei tarvi katkasta sivareilla...FoorttiFani kirjoitti:Ohhoh joutuu kaikki teipit purkaa, kai vois vaa ohittaa sen. Kai se niinki toimii?
- FoorttiFani
Pistit siis poikki, et pannu? Siin on ainakii eroo jos pistää tai panee sian hengiltäFoorttiFani kirjoitti:pistin poikki sieltä tehostajan alta, täytyy hakee viel se toinen pää.
Puolalt lähtevää johtoo kun seuraa niin löytyy se vastusjohdon toinen pää.
- taunusstyle
no just joo nyt repesMois kirjoitti:Pistit siis poikki, et pannu? Siin on ainakii eroo jos pistää tai panee sian hengiltäFoorttiFani kirjoitti:pistin poikki sieltä tehostajan alta, täytyy hakee viel se toinen pää.![]()
