Moottorieroja 20/205
sami83
Viesti Kirjoittaja sami83 »
Ei kai sillä niin väliä kun kerran toimii hyvin :wink: bongasin muuten stokka sun farkun kaupungilla parkissa, tai ainakin näytti samalta...
jiikoo
Viesti Kirjoittaja jiikoo »
Mistäs on hyvä ottaa öljynsyöttö turbolle? Öljykellosta haaralla? Paluun laitan proppuun kun sellainen kerran on.
Rosvolaippaa ajattelin käyttää coolerille termarin kautta.
Fiesta 1.0 -84
Kawasaki Z1100A -82
Öljykellosta haaralla. Itsekin siitä aioin ottaa.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Tuomas kirjoitti:puolittaisena offarina että mitä merkitystä turbon öljykierron lähdöllä ja paluulla on? Jos esim. laittaa öljynsuodattimeen sellaisen jalan missä on ryöstöt sekä lähdölle että paluulle...
Ja tarvike mallin ongelma em. käyttöön on siinä että noi ryöstölaipat on tarkoitettu öljyn jäähdyttimelle. Ei siinä mitään paluu linjaa ole, ne on molemmat painelinjassa "sarjassa". Turbon paluulinjassa ei saa painetta olla tai öljy menee kompuraan tai turbiiniin. Lähdön sieltä vois ottaa mutta paluu täytyy mennä öljypohjaan.
Stockmann
Viesti Kirjoittaja Stockmann »
Sultzi kirjoitti:Öljykellosta haaralla. Itsekin siitä aioin ottaa.
sama rööri itellä käytössä tässä(kin?!) tapauksessa.toimii :)
E50 AMG
-9 Fordin kokemuksella...
"Suomalaiset on niin kateellista väkee et heti jos täällä on jollain vähänki massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu, vitun kommarit"
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mistäs tollaisen öljykellon haaran saa ostaa??? Eli siis tulee sitten siihen öljynpaineanturin ja lohkon väliin?
>Stockmann. Paljonko pyydät öljypohjasta?
Haaraa voit käydä kyselemässä vesiputki liikkeestä tai jostain hydrauliikkavirmasta. Ei muuta kuin että on sopiva kierre.
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
Stockmann kirjoitti:ööh..minkä vuoksi siihen on tehty kyseinen öljykanava jos se on paska?
Jos se ei ole paska, niin miksi sitä ei missään mallissa ole käytetty? Sori, oli pakko kysyä.
Mikä sen halkaisija on, siis sisähalkaisija?
Jokkismoottoritaunus
Stockmann
Jallu kirjoitti:
mikä siitä tekee paskan jos se omiin tarpeisiin toimii hyvin? :) siksi ei ole käytetty ku valmistajat ovat lukeneet jotain foorumia tohkeissaan ja päätyneet laittamaan paluun ö-pohjaan kun joku guru on sanonut sen olevan hyvä :wink: ..varmaan 10-15mm välillä.mut ainaki yht iso ku tuo öljypohjassa oleva hole..
E50 AMG
