1.6<2.0
Melwyn
Viesti Kirjoittaja Melwyn »
Sama jousen paksuus mutta pituudessa hyvin pientä eroa. Tuoltahan noita näkee eri mallien eroavaisuuksia noista kuvista tuolta tiedostojen puolelta? Samanlaisen mullekin löivät kouraan Fordilla...
- 2.0 V6 Taunus -78 -
- 1.8 Mondeo -94 -
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Herkko kirjoitti:
Anonymous kirjoitti:Oikein pykälien mukaan tehdyssä vaihdossa täytyy takajarrujen lisäksi myös loota ja perä vaihtaa isoihin.
Jos joku on saanu pelinsä leimattua pikku osilla olkoot tyytyväinen.
Aina kannattaa koittaa kepillä jäätä, mutta ei välttämättä joka konttorilla onnistu.
Ny kyllä "vieras"tuumaa joutavia.
Ei pidä paikkaansa ainakaan Taunuksen
kohdalla.
Niin mistä mä tuumaan joutavia ja mikä ei pidä paikkaansa Taunuksen kohdalla?
Herkko kirjoitti:
kohdalla.
"oikein pykälien mukaan"vaihdettu 1.6---->2.0.
Jos jossain vaaditaan esim.koko perän vaihtamista,
niin suosittelen vaihtaan konttoria.
Tietääkseni tuollaista ei voi(tai vaatiahan aina voi?)
vaatia.
Tätä tarkoitin.
Vai hä!!??
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Ei Taunuksissa. Edes V koneiset eivät ole olleet aina isolla perällä; OHC 2 litraisia on myös alunperin pikkuperällä. Muita vaatimuksia ei ole kuin takajarrut täytyy olla 9 tuumaiset ja 6 koneen tapauksessa myös etujouset tulisi vaihtaa koneen suuremman painon vuoksi TAI nykysäännöillä painon lisääntymisen voi myös kompensoida siirtämällä esimerkiksi akun konttiin.
Jos sääntöjä tarkkaan tulkitaan vaihdelaatikko tulisi kuitenkin vaihtaa koska auton täytyy vastata vertailumallia. 1,6 koneisissa isoa laatikkoa ei ole tietääkseni alunperin ollut kuin Coupe GT:ssä. 2 litraisissa ja isommissa taas oli aina iso (type E) laatikko.
Tehro
Viesti Kirjoittaja Tehro »
tota kannattaako tästä taas tapella toiset leimaajat lukee papereitaan kuin piru raamattua ja toiset ei. ja leiman setä on niin kauan muutoksisa oikeessa kunhan saa sille todistettua että asiat voi olla toisin.
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Ei kannata tapella.
Mutta jos leimatessa ei ole näyttää muuta paperia kuin 1/2 korisen mallisarja paperi, niin ei jää paljon vaihtoehtoja.
Sitten oikein vittumaisilla konttoreilla kattovat vielä maahantuojan toimittamista papereista kuvat miltä ko. osat pitää näyttää.
Mutta, aina kannattaa koittaa kepillä jäätä.
Mitä tohon isoon laatikkoon tulee, mulla huilaa tossa pihassa 3 korinen jossa oli iso laatikko vaikka oli ihan pelkkä 1.6GL.
Menee samaan 3 koristen sarjaan niitten pikkuperäisten v6 kanssa, eli löytyy vaikka ei pitäis.
Muijan saman ikäinen GL on pikku askilla.
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
WSE kirjoitti: 1,6 koneisissa isoa laatikkoa ei ole tietääkseni alunperin ollut kuin Coupe GT:ssä. 2 litraisissa ja isommissa taas oli aina iso (type E) laatikko.
1971-73 kaikissa oli isolaatikko.
Jokkismoottoritaunus
mölli
Viesti Kirjoittaja mölli »
Eli mikä isolaatikko siis? :wink:
mölli kirjoitti:Eli mikä isolaatikko siis? :wink:
No ISO, mikä ISO :lol:
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Siis se olin minä, KÖLLI! Vittu tota Hyssälää, haluaa nostaa viinan hintaa, vitun Lebso :evil: :cry:
